Vectra B 1.8 16v Rozdiel medzi 85kW a 92kW.
misokgb
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 21:54
Príspevok od používateľa misokgb »
Caute,
kamarat ma 1.8 16v 85kW SPORTku, vieme, ze sa tam daval aj 92kW motor - chcem sa spytat - aky rozdiel je medzi tymito motormi, co sa tyka mechanickej stranky a elektrickej? Ja neviem, je to co ja viem len riadiackou, alebo ake veci spravit na trosku ozivenie 1.8ky? Ideme dat sport. vyfuk, sportovy filter s privodom vzduchu, uvazoval o chipe, lenze to prida tak 5-10ps viac nie a je to moc drahe... Tak sa chcem spytat na rozdiely medzi tymito motormi...
Vdaka. :wink:
Alfa Romeo 75 2.0TS 160ps 200Nm
vraj sa oplati dat do RJ program pre X20XEV.
ak ide o motor x18xe
Do VeBe sa montovali 3 typy 16V motorov s objemom 1,8l. X18XE, X18XE1, oba s výkonom 85kW a neskôr Z18XE s 92kW. Rozdiely sú ako mechanické, tak aj v managemente motora.
Ten výkonový rozdiel v bežnej jazde príliš nepoznáš.
buci_vectra
Tiez som sa o to zaujimal,kedze mam 85kw verziu X18XE1.
Kazdy Ti tu povie ze pouzi hladanie,ze sa tu o tom uz pisalo... ale prd,vela tu toho nieje a ani inde som toho vela nenasiel.
Tak len tolko co viem X18XE1 a Z18XE maju blok motora rovnaky,rozdiel je v riadiacke ,myslim ze aj v klapke vzduchu,kdesi som cital,ze Z18XE ma uz elektronicku klapku,ale overene to nemam,kedze jediny majitel tohto motora co poznam mi ho kuchat nedovolil :D
SKor mam pocit ze najvacsi rozdiel bude v riadiacke,mozno este v sacom a vyfukovom potrubi,mozno vacky... ale necham si poradit,tiez ma to zaujima... nema Z18XE uz dve lambdy?
Je tiez zaujimave ze pri chipovani sa z 85kw motora da spravit 92kw
a z 92kw tusim 102kw...
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Ja som mal Z18XE, má už dve lambdy, zvody sú iné, kak je hned za zvodmi pri chladiči. Navyše písmeno Z označuje normu EURO 4- ak sa nemýlim :roll: . Viem ešte, že do roku 2004 sa rozvody menili každých 60 000 km, potom sa ten interval zvýšil tuším na 90 000 km.
buci_vectra
nemohol by tu niekto pleas hodit fotky odkrytovaneho motora Z18XE? detajlnejsie, z viacerych stran...
dulo
vyzerá rovnako ako X18XE1 :wink:
venox
Dátum registrácie: 24 Jún 2008, 14:18
motor
Príspevok od používateľa venox »
Ja mam 92kW a je uplne rovnaky ako X18XE1. Upnem casom foto ak budem mat cas. Pozri na www.allegro.pl. Pohladaj - je ich tam spusta na predaj aj foto. Podla mna je rozdiel medzi 85kw a 92kw citit poriadne. Mam znameno so 85kw motorom, ale nemenil by som. Ja som to citil dost. Zbiera sa ovela horsie. :roll:
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI, OPEL VECTRA C GTS 2.0T.....EX - FIAT BRAVO 1.9 TD75, EX - VECTRA B 1.8, EX - FORD ESCORT 1.8 TD,EX - PEUGEOT 309 1.9 GTI,EX - FORD SCORPIO 2.0
venox
motor
Pozeral som tie motory na stranke : http://www.allegro.pl/search.php?string ... gory=50850
Sa mi vidi , ze aj 2004 a 2007 1.8 su rovnake, bez toho hranateho veka... LOL
soft,vstreky, vacky, ....
mirec pivec
Dátum registrácie: 10 Feb 2011, 22:24
Príspevok od používateľa mirec pivec »
zdravim no ja mam v tp pisane z no v reali x a to je kupovane v autorizovanom bazare a mam problemov az nad hlavu neviem komu sa to chcelo prerabat komplet elektrika a vlastne vsetko co nepasovalo a dalo sa prerobit chcem to dat do poriadku uz mam aj z motor kupeny len ziaden mechanik si na to netrufne ...zatial ak mate skusenosti dajte do placu potesite aj mna a hlavne zenu moju :D okolie TT
>>>Z18XE-92kW<<< 2001
marek1512
Je možné nahradiť hlavu z X18XE1 za hlavu z Z18XE?
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
