Strana 1 z 2
Y20DTH Oranžová kontrolka - výfukové emisie - auto neťahá
Napísané: 07 Sep 2009, 16:47
od používateľa Cripo
Ahojte, jeden problém som vyriešil, ide sa na druhý. Začala mi svietiť oranžová kontrolka - výfukové emisie. Rozsvieti sa mi to len keď stojím, nikdy sa mi nestalo, že sa mi rozsvieti pri jazde. V tom okamihu mi vypne turbo a vôbec mi auto neťahá. Keď som sa na to pýtal, niekto mi poradil, že budem mať vadnú podlatkovú hadičku.. Tú som pozeral, čistil, ale nič nepomohlo. Nazdávam sa, že to môže byť aj v tom, že postupne mi ochdáza výfuk, teda už počuť troška taký iný zvuk výfuku. Tak teraz neviem, kde môže byť chyba. Ďakujem.
::: iurai: uprava nazvu :::
Napísané: 08 Sep 2009, 09:29
Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
Napísané: 08 Sep 2009, 11:09
od používateľa marjan
Cripo napísal:Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
ked si vycistil to sanie, pozapajal si vsetky podtlakove hadicky na svoje miesto?
Napísané: 08 Sep 2009, 11:35
marjan napísal:Cripo napísal:Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
Jasnačka, mne tá kontolka už predtým niekedy zasvietila.. ale málokedy.. a až teraz trošku častejšie.. tak to chcem začať riešiť. Takže by to nemalo mať prepojenie s opravou tesnenia.
Napísané: 09 Sep 2009, 19:26
Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
Napísané: 09 Sep 2009, 21:12
od používateľa Signum
Cripo napísal:Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
Podtlak,podtlak,podtlak
Napísané: 10 Sep 2009, 09:50
a sme znova pri tych hadickach
skontroluj hlavne tie gumene hadicky zahnute do "L", do ktorych sa pchaju tie tenke tvrde. tie gumene sa lubia trhat, praskat a potom nemas dostatocny podtlak ako tu pise signum
Napísané: 10 Sep 2009, 14:10
Takže to bude v hadičkách a nie vo výfuku? No ja to skontrolujem.. čo to mám rozobrať a pozrieť? Minule som skúšal rozoberať podtlakovú hadičku pri váhe vzdruchu a ani za teho boha to nešlo, nechceli sme to poškodiť, tak sme to nechali tak.
Díkes aspoň za nejaký typ..
Napísané: 10 Sep 2009, 14:58
zacny s tymto:
a postupne vsetky kde len najdes
Napísané: 10 Sep 2009, 16:29
od používateľa misxo
mne toto robila zla vaha vzduchu....
Napísané: 16 Sep 2009, 16:15
misxo napísal:mne toto robila zla vaha vzduchu....
Len nechápem, prečo mi to začne svietiť iba keď stojím a nie za jazdy.
no skúsim aj povymieňať solonoidné ventily uvidí sa.
Napísané: 15 Okt 2009, 21:12
Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
Chcel by som aj vymeniť všetky tie podtlakové hadičky, neviete niekto čo to môže stáť?
Už mám z toho nervy, je to fakt nepríjemné. Na diagnostike mi ukázalo chybu P400 (5) - čo je vlastne nesprávny signál na ventile EGR.
BABO RAĎ....
Napísané: 15 Okt 2009, 21:19
Cripo napísal:Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
BABO RAĎ....
Potom si bol zrejme na vycitani chybovych kodov a nie na diagnostike
Napísané: 15 Okt 2009, 21:24
Signum napísal:Cripo napísal:Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
BABO RAĎ....
Hej, hej...
Napísané: 16 Okt 2009, 21:44
Signum, prosím ťa ty nevieš koľko presne budú stáť tie podtlakové hadičky, cca, či sa mi to oplatí kúpiť v opli alebo niekde mototechne. Díkes
Napísané: 17 Okt 2009, 17:48
od používateľa pepcco146
Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
Napísané: 17 Okt 2009, 20:25
pepcco146 napísal:Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
NO ja mám taký pocit, že to bude fakt taká blbosť.. že niekde bude dierka, ako na gumičke, alebo podobne.
Napísané: 17 Okt 2009, 21:22
od používateľa Kajo
Súhlasím so Signumom, že podtlak, ale tipujem, že príčina jeho nedostatku je pri zdroji
Vákuová pumpa.
Rozobrať, skontrolovať.
Ľúbi sa zodrať a potom sa to správa presne takto.
Napísané: 18 Okt 2009, 12:19
Kajo napísal:Súhlasím so Signumom, že podtlak, ale tipujem, že príčina jeho nedostatku je pri zdroji
Vákuová pumpa.
Je to možné, som fakt zvedavý, čo tomu bude
Napísané: 18 Okt 2009, 15:56
Troška som pogooglil a zistil som, že presne taký prípad vyriešiť výmenou váhy vzduchu. Že vraj sa dá váha vzduchu aj prečistiť, máte s tým niekto skúsenosť? Na fóre som našiel čistenie váhy ale je úplne iná ako mám ja, či je to jedno?
