Poradte mi - motor nemá ťah, skáče
Napísané: 04 Sep 2009, 12:22
od používateľa ZDENCO78
Ahojte oplaci chcem poradit co to moze byt pri rozbiehani 1-2 stupna mi skace motor nema tah ako keby siel na tri valce pri rychlosti 3-4 to uz nerobi.Mam astru G 1,4 16V
edited by moderator
Napísané: 04 Sep 2009, 12:45
od používateľa langdon2
Zacal by som filtrami, svieckami a pod...Kontrolka nesvieti?
Poradte mi...
Napísané: 04 Sep 2009, 13:51
no sviecky mam nove aj filtre menene mam,tak nviem co to moze byt..
Napísané: 04 Sep 2009, 13:53
Zapalovaci modul, skus si od niekho pozicat...a vyskusat...
Poradte mi...
Napísané: 04 Sep 2009, 13:56
tak to skusim,akurat aj kamarat si kupil astru,tak byskusam... a nemozeto byt aj v kabloch od sviecok?
Napísané: 04 Sep 2009, 14:17
od používateľa dulo
vyskúšaj diagnostiku, čo tá ukáže
Napísané: 04 Sep 2009, 14:36
:!: Upravený názov. :!:
Poradte mi..
Napísané: 05 Sep 2009, 10:49
a aka vlastne kontrolaka by mi mala svietit.. astra G r.v.99 kontrolku na elektoniku motora? kamarat ma astru G. r.v 2001 a on ju ma, ja nie,tak neviem ci ju mam mat aj ja...
Poradte mi..
Napísané: 05 Sep 2009, 10:51
e este mi zacina blbnut teplota motora,rucicka mi pada a opat ide hore na pracovnu teplotu, co to je?
Napísané: 05 Sep 2009, 10:55
Zbehni na tu diagnostiku...napis skade si, kopec ludi tuna ma diagnostiku.
Ked mas Astru G, tak svieckove kable nemas, mas zapalovaciu listu. Napis aky motor ma kamarat, niektore sa daju medzi sebou aj zamenit.
Lieta ti rucicka - a motor sa ti zohrieva rychlo?A ked sa zohreje, vyleze az na 90? skusil by som otestovat termostat vo vodnom kupeli, ci sa otvara tak ako ma, popripade by som skotroloval ci neni vydrata priruba, dosadacia plocha sedla termostatovej vlozky.
Poradte mi..
Napísané: 05 Sep 2009, 11:11
ja som zo Ziliny. zohrievasa tak normalne, ano rucicka ide na tu 90 a potom niekdy mi spadne dole na 40 apot ide zasa hore po case je to o.k
Poradte mi..
Napísané: 05 Sep 2009, 11:15
kamarat ma ten isty motor to co ja,len r.v. je 2001 a ja mam r.v.99 a co ta kontrolka elektroniky mam ju mat aj ja ci nie?
