Poradte mi - motor nemá ťah, skáče
ZDENCO78
- Dátum registrácie: 04 Sep 2009, 12:16
Ahojte oplaci chcem poradit co to moze byt pri rozbiehani 1-2 stupna mi skace motor nema tah ako keby siel na tri valce pri rychlosti 3-4 to uz nerobi.Mam astru G 1,4 16V
edited by moderator
edited by moderator
ZDENCO78
Poradte mi...
no sviecky mam nove aj filtre menene mam,tak nviem co to moze byt..
ZDENCO78
Poradte mi...
tak to skusim,akurat aj kamarat si kupil astru,tak byskusam... a nemozeto byt aj v kabloch od sviecok?
ZDENCO78
Poradte mi..
a aka vlastne kontrolaka by mi mala svietit.. astra G r.v.99 kontrolku na elektoniku motora? kamarat ma astru G. r.v 2001 a on ju ma, ja nie,tak neviem ci ju mam mat aj ja...
ZDENCO78
Poradte mi..
e este mi zacina blbnut teplota motora,rucicka mi pada a opat ide hore na pracovnu teplotu, co to je?
Zbehni na tu diagnostiku...napis skade si, kopec ludi tuna ma diagnostiku.
Ked mas Astru G, tak svieckove kable nemas, mas zapalovaciu listu. Napis aky motor ma kamarat, niektore sa daju medzi sebou aj zamenit.
Lieta ti rucicka - a motor sa ti zohrieva rychlo?A ked sa zohreje, vyleze az na 90? skusil by som otestovat termostat vo vodnom kupeli, ci sa otvara tak ako ma, popripade by som skotroloval ci neni vydrata priruba, dosadacia plocha sedla termostatovej vlozky.
ZDENCO78
Poradte mi..
ja som zo Ziliny. zohrievasa tak normalne, ano rucicka ide na tu 90 a potom niekdy mi spadne dole na 40 apot ide zasa hore po case je to o.k
ZDENCO78
Poradte mi..
kamarat ma ten isty motor to co ja,len r.v. je 2001 a ja mam r.v.99 a co ta kontrolka elektroniky mam ju mat aj ja ci nie?
