Spatne zrkadielka
lo2lino
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 14:29
Spatne zrkadielka
Príspevok od používateľa lo2lino »
zdravim pani,
mam takyto problem:
Ked nastavujem spatne zrkadielka a mam zapnute zrkadielko na vodicovej strane tak my hybe obidvoma zrkadielakmi, ked zapnem len zrkadielko na spolujazdcovej strane tak sa hybe len to zrkadielko. Neviete v com to moze byt?
vdaka
vectra c GTS 88 kW, r.v.: 2005
Bydlisko alt: Komjatna
Pravdepodobne v samotnom prepinaci. Neviem ci sa to po facelifte menilo, ale na predfaceliftovej VeCe je to riesene mechanickym prepinacom - jeden zatlacis, druhy vyskoci...
Neostava ti to nejako vysiet, nieje to zaseknute?
lo2lino
nie. ten prepinac je ok.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Aj u mna je to tak... velmi ma to prekvapilo, ale predajca ma uistil ze je to novinka v softverovej verzii... vraj ked si vodic nastavi najprv lave a potom prave zrkadielko, potom uz pri zmene polohy sedadla, pripadne vymeny vodica staci nastavovat len zrkadielko na vodicovej strane a to druhe sa automaticky nastavi podobne a vodic ho hned ma nastavene podla potreby. Blbe je ze ked potrebujem niekde tesne zacuvat a potrebujem sa na jednej strane pozriet dolu, tak sa mi hybe aj druha co mi dost vadi....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
umysel dobry ,len trocha nedomysleny, to urcite zasa niekde odkukali cez klucovu dierku ... :roll:
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
hahahaha :lol:
Michelin888
Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 15:14
Príspevok od používateľa Michelin888 »
...ja mám iný problém...spatné zrkadlo na strene šoféra sa nechce skopiť po zamknutí....po zamknutí sa zatvorí,no keď sa vyklopuje,tak len do polovice polohy a dosť...žeby sa zasekol motorček?
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
no aj mna by zaujimalo riesenie urcite od vyroby to tak nieje, mam vece po facelifte 06 do dnes to nerobilo ale zacalo to robit co pise clovek na zaciatku, takze riesenie alebo nejaka rada....
VECTRA C 06
stoner
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 22:55
Príspevok od používateľa stoner »
aj mne to robi, je to tak ako pise Barry Yellow_Colorz_PDT_05
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
