Zošednutost plexiskla na predných svetlách
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 10:27
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Mám problém. predne svetlá mám ako keby od slnka matne. Myslym tym to plexisklo na prednych svetlach. dá sa to nejako odstranit...????,
tomi1583
hmm citaj a potom sa pytaj urcite odpoved najdes
ale da sa
ostatne sa docitas pouzi :Hladat
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Vsetko sa da...........Ale priamo tento problem maju vsetky starsie Astry.....1500 vodny smirgel a tempo pasta, a budu jak nove...Alebo este lepsie je potom ich nalakovat prisvietnym lakom.
Alebo kupit nove svetla na www.depoauto.sk
ctibor.v
DIKI ZA RADU SKÚSIM TO....SNÁD TO BUDE FUNGOVAT.....
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
langdon2 napísal:Vsetko sa da...........Ale priamo tento problem maju vsetky starsie Astry.....1500 vodny smirgel a tempo pasta, a budu jak nove...Alebo este lepsie je potom ich nalakovat prisvietnym lakom.
tempo pasta, myslíš na staré laky?
Kód: Vybrať všetko
http://www.olejshop.sk/autokozmetika/p/tempo-pasta-120-gramov
ako to potom brúsiť, šmirgel voda, potom pasta? či šmirgel pasta...vôbec nemám predstavu... :roll:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
smirgel voda.....najlepsie 1500, a potom este 2000 ...nakoniec tempo pastou prelestit. Alebo 3M pastou. A potom by este neuskodil ten priesvitny lak.
Patricius
perfiš...idem zháňať potrebné, dík za radu :thankyou:
VW Golf 1,9TDI 77kW
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
staci ta 1500 pod vodou vysmirglovat a potom som pouzil napr. toto a pomohlo: http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
ctibor.v
DIKES ZA RADU FUNGUJE TO A SU SKORO AKO NOVE DIK ZA RADU FAKT:::=D=D
pomoze to na matne (vela jemnych skrabancov hornej vrstvy laku) elektrony po "usilovnom" cisteni ?
Patricius
ctibor.v napísal:DIKES ZA RADU FUNGUJE TO A SU SKORO AKO NOVE DIK ZA RADU FAKT:::=D=D
ja sa len pripájam chlapi...nepoužil som šmirgel, len Tempo pastu...a normálne je to skoro ako nové(jamky od kamienkov ešte ostali). Veľká vďaka za radu, chcel som riešiť nové svetlá :roll:
VW Golf 1,9TDI 77kW
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
langdon2 napísal:smirgel voda.....najlepsie 1500, a potom este 2000 ...nakoniec tempo pastou prelestit. Alebo 3M pastou. A potom by este neuskodil ten priesvitny lak.
Pomôže tento postup aj na "začiernené fľaky" na svetlách. Zatiaľ som skúšal len tempo pastu a nepomohlo. Pri rôznych uhloch sa mi to javí raz zvonku a inokedy zvnútra ... Obrázok
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
počujte a čistili ste to zvonku?? lebo mne sa zdá že ja to mám zvnútra zakalene. chcel by som ich kusok "oživiť" kým nekupim angel eyes, som zvedavý či pomôže tá tempo pasta
Astra G 2,0 16V Turbo
ctibor.v
Zošednutost pleiskla na predných svetlách
Ja osobne som to čistil len z vonku a sú ako nové.
misso101
chalani tak vyčistil som to, a čistil som to aj ja z vonku, a sú tiež pekne čistučké
marjan
misso101 napísal:počujte a čistili ste to zvonku?? lebo mne sa zdá že ja to mám zvnútra zakalene. chcel by som ich kusok "oživiť" kým nekupim angel eyes, som zvedavý či pomôže tá tempo pasta
pomoze, ale treba jej trosku pomoct a najprv ten povrch treba ocistit od toho bordelu smirglom s drsnostou 1500 namocit pod vodou a tak smirglovat, utret do sucha a potom az lestit
misso101
marjan napísal:
ja som vodným šmirglom 2000 a ptm pastou a su dobre vyleštene
Kesi
Ja som našiel niečo takéto - ale neskúšal som
http://www.tekutesklo.cz/glassylite.php ... 3649ea4f43
Astra J GTC OPC
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Toto už mam za sebou. skus si počítať
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4177
X 1,7 DTL 50KW
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
ked vysmirglujem dohladka tak potom dat lak? a potom vylestit s tempopastou?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
