snimac vackovych hriadelov
Moderátor: buci_vectra
CALIBRAMAN
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 12:54
Auto: Calibra
Bydlisko alt: POLTAR
Príspevok od používateľa CALIBRAMAN »
cawko neviete niekto ake napetie ma ist do snimaca vackovych hriadelov na motore X20XEV 2,0 16v ecotec 100kW?a aky je tam snimac?halov alebo nie?
ak niekto viete napiste mi na mail CALIBRAMAN@azet.sk
thks :)
mne ked vyhodilo chybu p0340 tak som veril Panovi a vymenil som snimac a bola pohoda.
teda kryt rozvodovom som troska polepil po tom, co som si jednu skrutku nevsimol ;-)
CALIBRAMAN
Auto: Calibra
no viem ,ze skrutka je tam pri rozvode.kde su tie tajne skrutky na kryte?
aj mne vraveli,ze je to snimac ,ale elektrikar zistil,ze mi nejde do neho prud.ked od snimaca odpojim kabel idu do kablov len 2,5 volta a ked kabel zapojim na snimac tak nejde ziadny :(
preto potrebujem vediet aky ma ist do neho prud ci 6vatov alebo 12
CALIBRAMAN napísal:no viem ,ze skrutka je tam pri rozvode.kde su tie tajne skrutky na kryte?
kryt rozvodov ma 3 skrutky. ked das dole koleso a na VB aj taky plastovy kryt na pravej strane motora, tak sa tam dobre dostanes.
nejaky debo napisal, ze staci horne 2 povolit, tak sa mi to dole dolamalo
samozrejme vybrat vzduchovy filter, a drziak motora, remen
myslim si, ze do snimaca ide nejaky signal. ale hadam ti ini poradia
CALIBRAMAN
Auto: Calibra
dikes za radu :)
Návrat na "CALIBRA - ELEKTRO"
