Neprijemny zvuk v palubovke
tomas7677
Príspevok od používateľa tomas7677 »
Dnes som po 4 dnoch opat chcel prevetrat moju Astru G ale zaskocilo ma ze ked som nastartoval tak spopod palubovky pri spolujazdcovi tam zacalo nieco skriabat a suchat , bol to pravidelny zvuk, najviac to bolo pocut po nastartovani ked mam neutral, niekedy aj pocas jazdy, ked mam vypnuty motor tak vobec, neviem k comu by som to prirovnal, asi to bude smiesne ale je to ako keby sa odtial snazil dostat potkan von lenze ako som spominal robi to len ked mam zapnuty motor a ked mam hodeny neutral a stojim, resp pri malej rychlosti.
Najlepsie asi bude s tym ist do servisu ale aspon by som rad poznal vas nazor co takeho sa tam nachadza co by moholo ten zvuk sposobit.... ten zvuk vychadza z konca palubovky uz pri prednom skle
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
Ahoj
Skontroluj vrchnu listu na palubovke pod celnym sklom,pripadne vytiahni kastlik a popozeraj ci tam neni nieco volne,skontroluj vsetky skrutky ktore uvidis ci nieje nahodou niektora povolena :wink:
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Somodi
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 22:01
Príspevok od používateľa Somodi »
Aku mas Astru? Ake mas kurenie? V pripade Astri G a kurenia Delphi to moze robit motorcek klapky cirkulacie vzduchu. Motorcek je v haji, neustale toci a strhava,brusi ozubenie na klapke. Je to z plastu, tak ze to chvilu potrva a zvuk zmizne. Akurat budes pri zapnutom kontakte pocut motorcek. Da sa motorcek ale odpojit. Tu uz bola ta tema na fore. Skus dat dole kastlik pred spolujazdcom ( tusim 6 srobov torx 25 ) a uvidis hned ci je toto aj tvoj pripad.
ASTRA G Caravan, Classic, Twinport 1.6, Z16XEP, 2005
INSIGNIA Hatchback, 2.0 CDTI, A20DT, 2012
tomas7677
ok takze uz som zistil co to robi ale neviem ako sa toho zbavit, robi to ten kobercek na ktorom je ten maly biely plastovy kruh, ked ho tam zatlacim dovnutra pri zapnutom motore tak to asi kazdu sekundu zacne tlacit von a ked to zase chcem vytiahnut tak mi to vcucne...je to pod tym ciernym plastovym krytom pri stieraci.... ak nahodou niekto vie ako ma byt spravne ten kobercek na akom mieste a ako tam ma drzat tak budem rad lebo neviem ako tomu zabranit aby to stale nebehalo.
Tu su obrazky:
[img]
[img]
tomas7677
este dodam ze ked dam uzavretu cirkulaciu vzduchu ze nebude bat vzduch z vonka pri zapnutej klime tak to nerobi
waldos
docasne riesenie, treba odpojit motorcek vnut.cirkulacie
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
