piskanie v kolesach
jozi09
- Dátum registrácie: 20 Júl 2009, 15:56
piskanie v kolesach
Caute!
mam taky problem ze po urcitom case jazdy (po takych 30 km niekedy aj menej) mi zacne nieco piskat v prednom kolese na strane vodica, je to podobny zvuk ako ked piska koleso na starom furiku, cize taky kovovy zvuk..a vacsinou to robi v zakrutach...ale neopakuje sa to pravidelne..chcem sa opytat ci je to vazne, a mal by som s tym ist hned za mechanikom, a pripadne ci oprava by bola draha..dakujem..
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
tomas7677
ja mam tiez podobny problem ze mi piska predne koleso na strane spolujazdca ale neni to len v zakrutach, praveze skor na rovnej ceste, najprv som si myslel ze to robi iba po urcitom pocte prejdenych kilometrov ale vcera som na tom isiel iba cez mesto a zacalo to robit po kilometri-dvoch, oco mi takisto povedal ze tam bude asi nejaky kamen ale ked ono to robi raz, potom sa napr tyzden vozim a nic nepiska a potom zase zacne
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
Mne piskal strmen brzdy, ktory sa poriadne nevracal. Stacilo ho premazat a rozhybat.
Taktiez mi piskala raz puklica. Ked som ju dal dole nastalo bozske ticho.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
naisto su to brzdy, mne to robilo tiež, vymenil som aj kotuče aj doštičky a mam pokoj. doštičky boli zodrate uplne.
teraz mam problém že mi píska ako keby guma niekde drala, ale nikde nederie a robí to len keď idem úplne pomaličky ako slimák. kontrolovali sme ložiško a dobré je, tak neviem čo to môžem mať ja.
Astra G 2,0 16V Turbo
e2w
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 19:54
prajem šťastné kilometre, aj mne pískala brzda na strane vodiča, ako keď drie kov o kov. Vyčistil som brzdy a odohol plechové kryty kotúčov, ale neprestalo to, až po čase. Bol som spokojný. Ale ouha, pri výmene pneumatík za letné, mechanik zistil že na tejto brzde mám zošúchanú brzdovú doštičku na 1 milimeter. Ostatné sú ešte v norme. Takže to pískanie bolo drhnutie brzdovej doštičky a prestalo to keď už to bolo nebezpečné.
- Kesi
Aké máš auto lebo Hčka majú na platničkách pliešky ktoré drú o kotúč keď je potrebná výmena :?e2w napísal:prajem šťastné kilometre, aj mne pískala brzda na strane vodiča, ako keď drie kov o kov. Vyčistil som brzdy a odohol plechové kryty kotúčov, ale neprestalo to, až po čase. Bol som spokojný. Ale ouha, pri výmene pneumatík za letné, mechanik zistil že na tejto brzde mám zošúchanú brzdovú doštičku na 1 milimeter. Ostatné sú ešte v norme. Takže to pískanie bolo drhnutie brzdovej doštičky a prestalo to keď už to bolo nebezpečné.
Astra J GTC OPC
