Opel Astra G 1.7 CDTI problem s motorom
delarock
Zdravim moj braxo ma nasledujuce auto a robi mu tento problem.jak isiel cez donovaly zrazu zasvietila kontrola (auto s klucikom) a auto zdochlo.Chvilu nechce startovat a potom chyti chvilu ide a potom zase.zacalo mu to robit na dialnici pri 120 kmh ked dal dole nohu z plynu.Auto zdochyna normalne za jazdy.Robi to stale pri teplom motore.Auto hodili do servisu tam povedali ze je to snimac hriadela ci co vymenili to ale problemi neutichli.potom islo do opel servisu na diagnostiku a tam tvrdili nieco o nejakej casti palivove cerpadla ktore sa ale neda vymenit tak treba nove.dali nove cerpadlo uz ma zavolali ze auto nastartovali tak som isiel po auto.zrazu volal technik veducej ze mu auto zdochlo a ze treba odtah robi presne to iste.nejak dosiel spat do servisu s autom(sposobim ze nabral rychlost a rychlo ju vyhodil a vtedy auto nezdochne ale akonahle je zaraDENA RYCchlost a motor taha tak zdochne.teraz tam je uz par dni a nevedia co s tym.nejaky napady?
JaMa
- Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 19:07
Měl jsem něco podobného (ale Z17DTH - 1,7 CDTI 74 kW) asi 6 týdnů nazpět. Jedu, najednou to zdechne a už nenastartuje. Následuje odtah do servisu, tam to zkouším nastartovat a hned naskočí... Diagnostika ukázala chybu snímače otáček klikového hřídele, následuje jeho výměna a od té doby (asi 5000 km..) je klid. Tak jen tiše doufám, že to vydrží.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Opel Astra G 1.7 CDTI problem s motorom
Jedna sa o motor Y17DT? Ak ano tak zrejme pise chybu-Prepadovy ventil vstrekovacieho cerpadla. V tom pripade by sa jednalo o chybu-poruchu RJ vstrekovania co je dolu pri vstrekovacom cerpadle.delarock napísal:Zdravim moj braxo ma nasledujuce auto a robi mu tento problem.jak isiel cez donovaly zrazu zasvietila kontrola (auto s klucikom) a auto zdochlo.Chvilu nechce startovat a potom chyti chvilu ide a potom zase.zacalo mu to robit na dialnici pri 120 kmh ked dal dole nohu z plynu.Auto zdochyna normalne za jazdy.Robi to stale pri teplom motore.Auto hodili do servisu tam povedali ze je to snimac hriadela ci co vymenili to ale problemi neutichli.potom islo do opel servisu na diagnostiku a tam tvrdili nieco o nejakej casti palivove cerpadla ktore sa ale neda vymenit tak treba nove.dali nove cerpadlo uz ma zavolali ze auto nastartovali tak som isiel po auto.zrazu volal technik veducej ze mu auto zdochlo a ze treba odtah robi presne to iste.nejak dosiel spat do servisu s autom(sposobim ze nabral rychlost a rychlo ju vyhodil a vtedy auto nezdochne ale akonahle je zaraDENA RYCchlost a motor taha tak zdochne.teraz tam je uz par dni a nevedia co s tym.nejaky napady?
