opel kadett 1.6 i
Napísané: 29 Júl 2009, 22:23
od používateľa jozef.obdrzal
potrebujem radu ako sa zbavim trhania motora na opli kadett
Napísané: 29 Júl 2009, 23:28
od používateľa Viktor
základ: výmena vzduchového a palivového filtra, výmena sviečok a sviečkových káblov, prečistenie škrtiacej klapky
nesvieti kontrolka motoru na palubovke?
ak hej tak je nejaká chyba uložená do pamäti závad tu je návod ako to vyblikať
http://kadett.cz/technika/pametzavad.htm
Napísané: 31 Júl 2009, 22:27
kolego diky za radu moc si mi pomohol skusal som to ale neviem pochopit ako vymazem chyby
Napísané: 02 Aug 2009, 18:40
vymazať by sa to malo tak keď dobre viem že na nejaký čas odpojíš batériu zresetuje sa RJ a vymažú sa chyby akurát ak tú závadu zase zistí tak sa to znova zapíše do pamäti
Napísané: 04 Aug 2009, 20:07
diky za radu nevies nahodou cislo loziska do zadnej napravy na naboje diky
vyriesene
Napísané: 08 Sep 2009, 21:46
tak ajeto vyriesene lamda sonda pracovala pod napetim 12 v co je nespravne pracovat ma pri 0.1az0.12v ked som to premeral a zapojil tak ak ma bit takmotor funguje bezva diky za radu vsetkym a rad pomozem aj ja ked to bude v mojich silach dakujem
Napísané: 08 Sep 2009, 22:18
som rád že kadett už šľape ako má, a na tú chybu si prišiel sám alebo sa ti to podarilo vyblikať?
Napísané: 18 Sep 2009, 16:13
som to vyblikal a ked mito ukazalo na lamda sondu tak som si klikol na lamda a tam mi vyslo spravne zapojenie a tam som sa dozvedel ako ma pracovat je to pod nazvom zapojenie lamdasondy vela stastia ked ja ho momentalne nemam lebo cely tyzden lezim pod ivecom robim motor pozeram na ojnice a piesty a ked ho zlozim tak ho z prahy jednoducho zapecem tak momentalne som bez nakladiaka tak sa budem venovat kadetiku a este mam na ruke daevo racer pasuju veci do kadeta dik za odpoved
Napísané: 19 Sep 2009, 00:50
95% je rovnakých na kadett/daewoo racer/pontiac le mans, ten pontiak má trochu iné nárazníky ale to daewoo je aj na výzor jedno a to isté s kadettom
Napísané: 20 Sep 2009, 07:45
tak sa oplati kupit je pojazdny a papiere nepotrebujem ale na sucistkyako stvoreny ked ho doveziem dam vediet
