opel kadett 1.6 i
Moderátor: macil
jozef.obdrzal
- Dátum registrácie: 28 Jún 2009, 12:49
opel kadett 1.6 i
potrebujem radu ako sa zbavim trhania motora na opli kadett
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
základ: výmena vzduchového a palivového filtra, výmena sviečok a sviečkových káblov, prečistenie škrtiacej klapky
nesvieti kontrolka motoru na palubovke?
ak hej tak je nejaká chyba uložená do pamäti závad tu je návod ako to vyblikať http://kadett.cz/technika/pametzavad.htm
Kadett E 1.6
jozef.obdrzal
jozef.obdrzal
jozef.obdrzal
vyriesene
tak ajeto vyriesene lamda sonda pracovala pod napetim 12 v co je nespravne pracovat ma pri 0.1az0.12v ked som to premeral a zapojil tak ak ma bit takmotor funguje bezva diky za radu vsetkym a rad pomozem aj ja ked to bude v mojich silach dakujem
jozef.obdrzal
som to vyblikal a ked mito ukazalo na lamda sondu tak som si klikol na lamda a tam mi vyslo spravne zapojenie a tam som sa dozvedel ako ma pracovat je to pod nazvom zapojenie lamdasondy vela stastia ked ja ho momentalne nemam lebo cely tyzden lezim pod ivecom robim motor pozeram na ojnice a piesty a ked ho zlozim tak ho z prahy jednoducho zapecem tak momentalne som bez nakladiaka tak sa budem venovat kadetiku a este mam na ruke daevo racer pasuju veci do kadeta dik za odpoved
jozef.obdrzal
