Strana 1 z 2
nadoba na chladiacu kvapalinu
Napísané: 29 Júl 2009, 12:58
od používateľa lubo22
caute. dufam ze mi poradite dnes ako som kontroloval olej v mojej vece zistil som ze na nadobe kde je chladiaca kvapalina v strede kde je nadoba spajana sa mi tam vytvorila husta tekutina ako keby vodu tlacilo von z nadoby. je to normalne a ako to odstranim? dakujem za nazory a dufam ze ste ma pochopili
Napísané: 29 Júl 2009, 13:10
od používateľa langdon2
Otvor nadobu a cuchni ci tam necitis splodiny, popripade olej...Ak hej, moze to byt tesnenie pod hlavou.
Napísané: 29 Júl 2009, 19:18
ok skusim a poviem a kolko moze stat oprava toho tesnenia? je to velmi nakladne alebo nie?
Napísané: 29 Júl 2009, 19:22
od používateľa Bruno
prebehni forum, daj do hladania tesnenie ... atd, je tu tiez toho dost popisane
Napísané: 29 Júl 2009, 19:35
skusil som nadobu otvorit a nejake splodiny tam citim ale az ked dam nos uplne k nadobe. a unik kvapaliny som nejak nepostrehol
Napísané: 31 Júl 2009, 11:55
od používateľa Durko
lubo22 napísal:skusil som nadobu otvorit a nejake splodiny tam citim ale az ked dam nos uplne k nadobe. a unik kvapaliny som nejak nepostrehol
ale ak je prerazené tesnenie pod hlavou asi by sa mala voda aj prehrievať / prehrieva sa?
Napísané: 31 Júl 2009, 13:31
vcera som skusil auto urobil som asi 60km vecer a auto nad 90°C sa mi nepodarilo dat. a skusil som aj kamosovy vo felicii ovonat nadrzku a tiez som to iste citil ako na mojej vece nejake spaleniny ale nie silno
Napísané: 31 Júl 2009, 13:34
Tesnenie pod hlavou moze byt prasknute akurat v tom mieste, kde su kanaliky na vodu a olej..tak proste medzi nimi.
Ale pokial sa ti nestraca voda, tak to neries. Len si ju kontroluj.
Napísané: 11 Aug 2009, 12:56
ok nestraca sa mi zatial ale neviem kolko jej tam ma byt nemam tam ani polovicu a je taka do cervena aku mam kupit do toho vodu a mozem doma doliat alebo len servis? ja sa v autach nevyznam a nikdy predtym som auto nemal tak dufam ze ma pochopite
Napísané: 11 Aug 2009, 20:27
ked nevies co tam mas a ani kolko je to stare, tak komplet vypustit a naliat novu zmes , nestoji to vela a aspon mozes nielen v zime kludne spavat
dolieva sa uz len destilka.
Napísané: 11 Aug 2009, 22:36
od používateľa Miro Kohut
langdon2 napísal:Tesnenie pod hlavou moze byt prasknute akurat v tom mieste, kde su kanaliky na vodu a olej..tak proste medzi nimi.
ale pozri aj olej na mierke ako vyzera lebo mne sa robila kasa ked bolo tesnenie pod hlavou chytene
Re: nadoba na chladiacu kvapalinu
Napísané: 11 Aug 2009, 22:50
lubo22 napísal:caute. dufam ze mi poradite dnes ako som kontroloval olej v mojej vece zistil som ze na nadobe kde je chladiaca kvapalina v strede kde je nadoba spajana sa mi tam vytvorila husta tekutina ako keby vodu tlacilo von z nadoby. je to normalne a ako to odstranim? dakujem za nazory a dufam ze ste ma pochopili
zastav sa v najblizsom servise, co si o tom myslia. aby si mohol kludne spavat
co je to ta "husta tekutina" ? predtym tam nebola, alebo si sa dival 1. krat
vies urobit foto ?
Napísané: 12 Aug 2009, 16:14
noo ked som to prvy krat videl nevsimol som si to ale podla mna to uz predtym bolo vypadalo to ako keby sa trosku vylialo tej vody a ostala na nadobke a potom zhustla aleko ako vam to mam povedat skusim urobit foto a uvidite
Napísané: 12 Aug 2009, 16:28
a tu je ta foto co som urobil dufam ze pomoze. a ako vidite tak v strede nadoby sa vytvara nejaka tekutina bolo toho viac ale zotrel som to asi tyzden dozadu prstom. je to tam kde je stred nadoby kde je nadoba spajana
Napísané: 12 Aug 2009, 18:18
od používateľa miltrax
fuuuha,pekna foto,tak toto som ešte nevidel.Spominali ste tu že aj ked skontroluje olej a ma tam taku kašu tak to može byť tesnenie??ja ked som sem tam skontroloval olej,vytiahol som a mierka bola od oleja,ale celkom na spode mierky to malo farbu ako kapučino,take do žlta,ale kvapalina mi neunika ani nič,auto šľape v pohode,čaute
Napísané: 12 Aug 2009, 18:20
ešte som zabudol že už to zmizlo,menil som olej asi pred pol rokom a už som parkrat kontroloval olej a nezbadal som to,to je všetko,diky
Napísané: 12 Aug 2009, 18:30
no ja na oleji nevidim nic cierny ako pred vymenou taky aj po vymene len na tej nadobe ked sa vytvorila ta vrstva som sa zlakol ze co to moze byt. a dakujem za foto snazil som sa to pekne odfotit mobilom este predtym som cistil fotak:D lebo by nebolo nic videt
a este jedna vec: je dost tej kvapaliny tam? ak nie cim to doliat? staci destilovana voda? ale tak pred zimou planujem to dat komplet vymenit.
Napísané: 12 Aug 2009, 19:22
Máš jej tam až-až. Práve ten predel nádobky je úroveň, okolo ktorej sa má hladina pohybovať. Za tepla mierne nad, studený mierne pod. Pokiaľ ide o ten sajrajt, skús ochutnať. Teda nie sa toho napráskať, len omočiť prst a dať na jazyk. Keď to bude sladkasté, je to chladiaca zmes.
Napísané: 12 Aug 2009, 20:58
od používateľa Kesi
Tak tak vyzerá to že ti to tlačí s tej hadice alebo zo spoja nádržky a ten sajrajt je len vyschnutá kvapalina. Poumývať a sledovať. To rozhodne nieje olej.
Napísané: 12 Aug 2009, 21:01
od používateľa Kesi
Mimochodom ak si to fotil pri studenom motore tak jej tam máš veľa. Tie šipky označujú kde má byť hladina pri studenom motore!
