nadoba na chladiacu kvapalinu
lubo22
caute. dufam ze mi poradite dnes ako som kontroloval olej v mojej vece zistil som ze na nadobe kde je chladiaca kvapalina v strede kde je nadoba spajana sa mi tam vytvorila husta tekutina ako keby vodu tlacilo von z nadoby. je to normalne a ako to odstranim? dakujem za nazory a dufam ze ste ma pochopili
Otvor nadobu a cuchni ci tam necitis splodiny, popripade olej...Ak hej, moze to byt tesnenie pod hlavou.
lubo22
ok skusim a poviem a kolko moze stat oprava toho tesnenia? je to velmi nakladne alebo nie?
prebehni forum, daj do hladania tesnenie ... atd, je tu tiez toho dost popisane
lubo22
skusil som nadobu otvorit a nejake splodiny tam citim ale az ked dam nos uplne k nadobe. a unik kvapaliny som nejak nepostrehol
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
lubo22 napísal:skusil som nadobu otvorit a nejake splodiny tam citim ale az ked dam nos uplne k nadobe. a unik kvapaliny som nejak nepostrehol
ale ak je prerazené tesnenie pod hlavou asi by sa mala voda aj prehrievať / prehrieva sa?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
lubo22
vcera som skusil auto urobil som asi 60km vecer a auto nad 90°C sa mi nepodarilo dat. a skusil som aj kamosovy vo felicii ovonat nadrzku a tiez som to iste citil ako na mojej vece nejake spaleniny ale nie silno
Tesnenie pod hlavou moze byt prasknute akurat v tom mieste, kde su kanaliky na vodu a olej..tak proste medzi nimi.
Ale pokial sa ti nestraca voda, tak to neries. Len si ju kontroluj.
lubo22
ok nestraca sa mi zatial ale neviem kolko jej tam ma byt nemam tam ani polovicu a je taka do cervena aku mam kupit do toho vodu a mozem doma doliat alebo len servis? ja sa v autach nevyznam a nikdy predtym som auto nemal tak dufam ze ma pochopite
ked nevies co tam mas a ani kolko je to stare, tak komplet vypustit a naliat novu zmes , nestoji to vela a aspon mozes nielen v zime kludne spavat :wink:
dolieva sa uz len destilka.
Miro Kohut
langdon2 napísal:Tesnenie pod hlavou moze byt prasknute akurat v tom mieste, kde su kanaliky na vodu a olej..tak proste medzi nimi.
ale pozri aj olej na mierke ako vyzera lebo mne sa robila kasa ked bolo tesnenie pod hlavou chytene
opel omega B x20xev
Re: nadoba na chladiacu kvapalinu
lubo22 napísal:caute. dufam ze mi poradite dnes ako som kontroloval olej v mojej vece zistil som ze na nadobe kde je chladiaca kvapalina v strede kde je nadoba spajana sa mi tam vytvorila husta tekutina ako keby vodu tlacilo von z nadoby. je to normalne a ako to odstranim? dakujem za nazory a dufam ze ste ma pochopili
zastav sa v najblizsom servise, co si o tom myslia. aby si mohol kludne spavat
co je to ta "husta tekutina" ? predtym tam nebola, alebo si sa dival 1. krat
vies urobit foto ?
lubo22
noo ked som to prvy krat videl nevsimol som si to ale podla mna to uz predtym bolo vypadalo to ako keby sa trosku vylialo tej vody a ostala na nadobke a potom zhustla aleko ako vam to mam povedat skusim urobit foto a uvidite
lubo22
a tu je ta foto co som urobil dufam ze pomoze. a ako vidite tak v strede nadoby sa vytvara nejaka tekutina bolo toho viac ale zotrel som to asi tyzden dozadu prstom. je to tam kde je stred nadoby kde je nadoba spajana
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
fuuuha,pekna foto,tak toto som ešte nevidel.Spominali ste tu že aj ked skontroluje olej a ma tam taku kašu tak to može byť tesnenie??ja ked som sem tam skontroloval olej,vytiahol som a mierka bola od oleja,ale celkom na spode mierky to malo farbu ako kapučino,take do žlta,ale kvapalina mi neunika ani nič,auto šľape v pohode,čaute
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
miltrax
ešte som zabudol že už to zmizlo,menil som olej asi pred pol rokom a už som parkrat kontroloval olej a nezbadal som to,to je všetko,diky
lubo22
no ja na oleji nevidim nic cierny ako pred vymenou taky aj po vymene len na tej nadobe ked sa vytvorila ta vrstva som sa zlakol ze co to moze byt. a dakujem za foto snazil som sa to pekne odfotit mobilom este predtym som cistil fotak:D lebo by nebolo nic videt
a este jedna vec: je dost tej kvapaliny tam? ak nie cim to doliat? staci destilovana voda? ale tak pred zimou planujem to dat komplet vymenit.
Máš jej tam až-až. Práve ten predel nádobky je úroveň, okolo ktorej sa má hladina pohybovať. Za tepla mierne nad, studený mierne pod. Pokiaľ ide o ten sajrajt, skús ochutnať. Teda nie sa toho napráskať, len omočiť prst a dať na jazyk. Keď to bude sladkasté, je to chladiaca zmes.
Kesi
Tak tak vyzerá to že ti to tlačí s tej hadice alebo zo spoja nádržky a ten sajrajt je len vyschnutá kvapalina. Poumývať a sledovať. To rozhodne nieje olej.
Astra J GTC OPC
Kesi
Mimochodom ak si to fotil pri studenom motore tak jej tam máš veľa. Tie šipky označujú kde má byť hladina pri studenom motore!
Astra J GTC OPC
