snimac hladiny oleja
luxo
Príspevok od používateľa luxo »
Zdravim pani,
neviete mi poradit na akom principe pracuje snimac stavu oleja v motore na palubnom pocitaci pri mototre X16XEL?
gennaro
Dátum registrácie: 18 Mar 2009, 15:43
Príspevok od používateľa gennaro »
inak ani ja neviem mne stale svieti hlaska check oil
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
gennaro napísal:inak ani ja neviem mne stale svieti hlaska check oil
je tam určite nejaké čidlo tlaku oleja ak tlak nedosahuje potrebné hodnoty tak je tam bud fakt málo oleja alebo je zle čidlo.
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
marek1512
Na olejovej vani je čidlo... Ak si si istý hladinou oleja, tak je chyba buď v čidle, alebo kábloch ktoré doň idú...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
gennaro
straca sa mi dost olej ale tak vzdy tam je tak v polovici risky...myslim ze to bude to cidlo asi
mohlo by fungovat tak, ze drotikom ide el. prud, a ak sa nejako zohreje, tak to znamena, ze nie je obklopeny olejom ale vzduchom
gennaro
ja neviem ako to funguje ale myslim ze obklopene cidlo vzduchom neni
gennaro napísal:ja neviem ako to funguje ale myslim ze obklopene cidlo vzduchom neni
a ked nie je v motore olej, tak je cidlo cim obklopene ? pivom ?
gennaro
zaujimave je ze olej mam do polovice rysky a stale mi pise check oil to je co???hmm???sak neviem v com moze byt chyba...a moc ma to ani nezaujima lebo si pravidelne kontrolujem olej!
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
hmmm neukazuje to nahodou ze mas interval na vymenu oleja? neviem ako to je, kedze take nemam ale niekde som to uz videl... :)
gennaro
myslim ze nie lebo menievam olej pravidelne a intervaly taktiez davavm kontrolovat cez diagnostiku,teda lepsie povedane vymazavat hlasky o vymene
