Diaľkove ovládanie centrálu v kľúči (VeBečka 98)
yanco666
Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 21:27
Príspevok od používateľa yanco666 »
Zdravím všetkých s diagnózou OPEL... :P
Neviete mi niekto poradiť? Kamoš má VeBe 98 s centrálom v kľúči a nefunguje mu. Ja (VeBe 97) ho mám na prívesku a po dočítaní knihy ,,Jak na to" som svoj centrál rozchodil, ale jeho sa týmto spôsobom oživiť nedá... Diky moc.
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Re: Diaľkove ovládanie centrálu v kľúči (VeBečka 98)
Príspevok od používateľa Durko »
yanco666 napísal:Zdravím všetkých s diagnózou OPEL... :P
cize baterka je OK a synchronizacia je vykonana?
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
marek1512
Po prečítaní knihy "Jak na to" ti odporúčam prečítať si beletriu typu "Pravidlá fóra" poprípade báseň "Hľadať" :D
Pre VeBe sa kľúče so zabudovaným DO vyrábali až po 98 na faceliftové modely... Pred-facelift mal prívesok...
Skús najprv to, čo ti poradil Durko...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
yanco666
cize baterka je OK a synchronizacia je vykonana?[/quote]
No, baterku si kupoval novú a čo sa týka synchronizácie- nejde to spraviť rovnakým spôsobom ako v mojom prípade...
Durko
yanco666 napísal:cize baterka je OK a synchronizacia je vykonana?
No, baterku si kupoval novú a čo sa týka synchronizácie- nejde to spraviť rovnakým spôsobom ako v mojom prípade...[/quote]
čiže ani jeden z dvoch kľúčov nejde zosinchronizovať?
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
marek1512 napísal:Po prečítaní knihy "Jak na to" ti odporúčam prečítať si beletriu typu "Pravidlá fóra" poprípade báseň "Hľadať" :D
podla mojich informacii modelovy rok 1998 ma dialkove v kluci
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
iurai napísal:
ano iurai ma pravdu, ja mam 98 a mam dialkove v kluci, a synchonizacia prebehla bez problemov, proste strcis kluc pretocis na 1 a stlacis uzamknut alebo odomknut uz nepamatam :)
marek1512
mysiaq napísal:
iurai napísal:
A ja mám 98 a diaľkové mám ako prívesok... Asi sa to robilo do určitéhé mesiaca roku 98...
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ak ti nejde kľúč zosynchronizovať (teda neprebehne zamknutie a odomknutie), môže byť už kľúč zosynchronizovaný. Problém môže byť aj inde.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
alebo ho treba naprogramovat a to viem ak mas kod 0903757534
yanco666
diky moc za ochotu, len kodik sa mi do rúk nedostal... :cry:
domnievam sa, ze k centralu viem kluce naprogramovat bez kodu.
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
nekradnes ty auta nahodou?
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Re: alebo ho treba naprogramovat a to viem ak mas kod 090375
Príspevok od používateľa waldos »
yanco666 napísal:diky moc za ochotu, len kodik sa mi do rúk nedostal... :cry:
Dialkove je v poriadku?? rozober dialkove a pozri ci neni odrthnuty jeden z mikrospinacov, dost casta vadaia dialkovych :wink:
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
waldos ma pravdu,skus na to pozrieť,kamoš ma astru 2000,ma taky isty kľuč ako ja,je tam taky spinač plieškovy na baterke,jemu sa to prelomilo,ja mam rok vyroby 96 a mam tiež dialkove na kľuči,tak neviem ako to vyrááábali,čaute
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 74kW/100HP
v 96tke nebol v kluci takze ti to niekto musel uz menit
yanco666
takže páni... s tým diaľkovým ovládačom som sa dosť veľa hral- výmena baterky, prečistenie kontaktov pre baterku, kompletné prespájkovanie súčiastok, synchronizácia a pozeral som aj na riadiacu jednotku centrálu a stále nič... ](*,) Bol som aj u jedného týpka, ktorý predáva Vectry na diely, že či sa nebude dať náhodou kombinovať diaľkove medzi jednotlivými vozmi, ale nepomohlo ani to... už som z toho zúfalý a kamoša som pomaly zmieril s tým, nech na ten ovládač jednoducho zabudne. :cry: Je to ale dosť zaujímavé, lebo ako som už písal- ja ho mám na prívesku a mne sa po prespájkovaní kontaktov rozbehol ako nový a odvtedy problém nemám. takže vám všetkým dakujem za rady, ved ako sa vraví- snaha sa cení... Yellow_Colorz_PDT_06
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V r.v.97 X16XEL
ex- Fiat Regata 2.0 DS
a nechce RJ (riadiacu jednotku) centralu na vymenu aj s funkcnym dialkovym ovladadami do kluca ?
ak ano, nech doda cislo suciastky a 2-pismeny kod z RJ (napr Bosch MU)
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Kluc
Príspevok od používateľa Karya »
iurai mi sme sa stretli na zraze Oplu.Tak vectra co mi tiez nesiel naprogramovat kluc.Ak by si si spomenul tak sa ta chcem spitat ked mam tu Vectru na suciastky tak aj mne by nepomohlo vymenit RJ centralu a skusit si ten kluc naprogramovat? Obrázok
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Re: Kluc
Karya napísal:iurai mi sme sa stretli na zraze Oplu.Tak vectra co mi tiez nesiel naprogramovat kluc.Ak by si si spomenul tak sa ta chcem spitat ked mam tu Vectru na suciastky tak aj mne by nepomohlo vymenit RJ centralu a skusit si ten kluc naprogramovat?
no nestretli sme sa.
ak neslo programovat, tak alebo je dialkove pokazene, alebo RJ
mozes vymenit RJ, najlepsie aj s dialkovymi, co uz su k nej naprogramovane
inak tusim treba mat dialkove rovnakeho vyrobcu, ako RJ (Megamos, Bosch)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
