Kontrolka tempomatu
Rasto
Kontrolka tempomatu
Ahoj, neviete niekto, či mali niektoré ople kontrolku tempomatu na prístrojovke už od výroby?
Ja som rozobral moje stare budiky, a na plosaku nebola osadena dioda. Tak som ju tam doletoval potiahol z nej kabliky, ale dalej som sa zatial nedostal....neni cas.
dulo
Ja som mal tempotam aj v Corse, aj teraz v Omege, ale kontrolka tempomatu tam nie je
Vidis Dulo - tak treba dorobit, Langdon urcite prezradi svoj navod :D
dulo
Počkám si naň :D
Rasto
Ide o to, že RJ má výstup ktorý sa po aktivácií tempomatu uzemní a dá sa použiť na kontrolku. Len problém je v tom, že to nie je zakreslené v schémach (pozeral som Astru G a aj Vectru B) a musí sa to pracne skúšať. Ak by to nejaký model mal, tak by sa to dalo odkukať. Viem že na Astre G na motore Z18XE je to pin č. 3 a na Y17DT je to pin č. 23. Objavil som to náhodou tu: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php ... ontrol+led .
Re: Kontrolka tempomatu
Rasto napísal:Ahoj, neviete niekto, či mali niektoré ople kontrolku tempomatu na prístrojovke už od výroby?
Meriva,Astra H,Vectra C,Signum,Antara,Insignia to maju :wink:
Rasto
Ale to sú všetko CANbus. Tam to ide cez zbernicu.
Rasto napísal:Ale to sú všetko CANbus. Tam to ide cez zbernicu.
Otazka znela, ktore auta Opel maju kontrolku tempomatu :wink: nie ci CAN bus. Meriva by este nemala ist cez CANbus .
Rasto
Meriva má podľa schémy CAN medzi RJ motora a RJ stĺpika riadenia.
este som do astra-g pridal Y26SE, pin 1
to pracne meranie by sa dalo zmenit na elektricke hladanie na vymontovanej RJ.
musi ist o pin nevyuzity (podla schem). pin musi byt v konektore pre kabinu/interier
pin musi byt tiez zapojeny obdobne ako ine pin-y, co ovladaju kontrolky.
myslim si, ze musi ist cez nejaky tranzistor, lebo sa tam ovlada bezna ziarovka
Rasto
RJ mám jednu vonku, podľa schémy som vylúčil obsadené piny, ale tých voľných tam zostáva neskutočne veľa.
Na prístrojovú dosku sa pripája na pin č. 14, ale tento nie je tiež zakreslený v schémach.
Rasto napísal:RJ mám jednu vonku, podľa schémy som vylúčil obsadené piny, ale tých voľných tam zostáva neskutočne veľa.
este to meranie. nejako by sa malo dat zistit, ze ci je na pin-e zapojeny tranzistor. alebo ?
iurai - cez tranzistor je to vždy, otázka je, akým prúdom ho je možné zaťažiť :)
Ja by som ten výstup radšej napojil na bázu ešte jedného tranzistoru a hotovo.
Alebo namiesto žiarovky použiť ako kontrolku LED + rezistor.
Kajo napísal:iurai - cez tranzistor je to vždy, otázka je, akým prúdom ho je možné zaťažiť :)
ano. ale tu je problem hladanie pinu
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
