Ozubene koleso na vačke X1,7DTL
Napísané: 13 Júl 2009, 23:08
od používateľa mrdalklika
Mam problém mením tesnenie pod hlavou, a keď som dal dole ozubenie z vačky tak som tam nenašiel žiadnu drážku iba dierku v tej vačke ale na kolese žiadna dierka nieje. Prosím o radu ako nastaviť ozubene koleso s vačkou. Ďakujem.
Napísané: 19 Júl 2009, 22:54
Už som to zlozil a chvíľu som bol na seba pyšný že to ide ale asi po 40 kilometroch strata výkonu a klepanie z motora . prosím kto vie ako nastaviť vačku????. V jak na to je len veľmi chabá napoveda. vopred Ďakujem. :oops:
Napísané: 21 Júl 2009, 07:55
od používateľa joky
mrdalklika napísal:Už som to zlozil a chvíľu som bol na seba pyšný že to ide ale asi po 40 kilometroch strata výkonu a klepanie z motora . prosím kto vie ako nastaviť vačku????. V jak na to je len veľmi chabá napoveda. vopred Ďakujem. :oops:
je to popísané v knihe jak na to nachádza sa aj tu na fóre, ale ked ti začalo az po 40 km klepať tak tam vidím nejaký iný problém, máš dosť oleja??? alebo si podaťahoval všetko tak ako si mal lebo keby si založil rozvody zle tak ti nebude ani dobre štartovať ani výkon auta by nebol taký ako má byť a dalšia vec by bola že si možes poškodiť ventily a piesty zlým nastavením rozvodov... takže bacha ak niesi si 100% istý pri takýchto opravách lebo ťa to môže vyjsť draho. :shock:
Napísané: 21 Júl 2009, 23:07
Motor som znovu rozobral, na tretom valci sa mi ulomilo zdvihatko na nasávací ventil. dal som nove, vačka dostala tiež pekne zabrať ale prežila to. Dnes som to nastavil presne podľa príručky jak na to, ani som to nenaštartoval, len to kýchalo ale nechytalo. Potrebujem úplne presný popis ako nastaviť vačku na tomto type motora. Prosím niekoho kto ma skúsenosti s nastavovaním rozvodov na 1,7TD o radu alebo presný popis polohy vačky na hornej úvraty 1 piesta. motor a čerpadlo majú risky, ale kde ma rysku vačka ???????????. samozrejme bez ozubeného kolesa ktoré nemá žiadnu aretáciu k vačke.
Napísané: 31 Júl 2009, 09:42
Už som to opravil stalo ma to 3 zdvihatka. dá sa to nastaviť podľa originálnej sady. vyrobil som si kópiu a funguje to ako ma. môžem poskytnúť náčrty a postup ako to nastaviť, ak ma niekto zaujem. 8)
Napísané: 31 Júl 2009, 09:44
od používateľa langdon2
Co ta stali tie 3 zdvihatka?
Ako si vedel ze su v prdeli?Boli ocividne poskodene?
Napísané: 31 Júl 2009, 09:46
od používateľa mysiaq
hod to sem do fora... ak to bude niekto potrebovat urcite to najde a bude ti velmi vdacny :)
Napísané: 31 Júl 2009, 10:10
Cena jedného zdvihatka je 7,30 eura a boli poškodené tak že ho zlomilo v polovici. dole su odkazy na stiahnutie výkresov a postupu.
http://uloz.to/2206631/opel-diesel-vykresy.rar
http://uloz.to/2206632/opel-astra-1-7-c ... rozvod.rar
Napísané: 19 Aug 2009, 15:37
Toto sú dve vahadla z troch ktoré to neprežili, ale teraz to už nebolí
:lol:
