Ozubene koleso na vačke X1,7DTL
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Mam problém mením tesnenie pod hlavou, a keď som dal dole ozubenie z vačky tak som tam nenašiel žiadnu drážku iba dierku v tej vačke ale na kolese žiadna dierka nieje. Prosím o radu ako nastaviť ozubene koleso s vačkou. Ďakujem.
X 1,7 DTL 50KW
mrdalklika
Už som to zlozil a chvíľu som bol na seba pyšný že to ide ale asi po 40 kilometroch strata výkonu a klepanie z motora . prosím kto vie ako nastaviť vačku????. V jak na to je len veľmi chabá napoveda. vopred Ďakujem. :oops:
X 1,7 DTL 50KW
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
mrdalklika napísal:Už som to zlozil a chvíľu som bol na seba pyšný že to ide ale asi po 40 kilometroch strata výkonu a klepanie z motora . prosím kto vie ako nastaviť vačku????. V jak na to je len veľmi chabá napoveda. vopred Ďakujem. :oops:
je to popísané v knihe jak na to nachádza sa aj tu na fóre, ale ked ti začalo az po 40 km klepať tak tam vidím nejaký iný problém, máš dosť oleja??? alebo si podaťahoval všetko tak ako si mal lebo keby si založil rozvody zle tak ti nebude ani dobre štartovať ani výkon auta by nebol taký ako má byť a dalšia vec by bola že si možes poškodiť ventily a piesty zlým nastavením rozvodov... takže bacha ak niesi si 100% istý pri takýchto opravách lebo ťa to môže vyjsť draho. :shock:
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
mrdalklika
Motor som znovu rozobral, na tretom valci sa mi ulomilo zdvihatko na nasávací ventil. dal som nove, vačka dostala tiež pekne zabrať ale prežila to. Dnes som to nastavil presne podľa príručky jak na to, ani som to nenaštartoval, len to kýchalo ale nechytalo. Potrebujem úplne presný popis ako nastaviť vačku na tomto type motora. Prosím niekoho kto ma skúsenosti s nastavovaním rozvodov na 1,7TD o radu alebo presný popis polohy vačky na hornej úvraty 1 piesta. motor a čerpadlo majú risky, ale kde ma rysku vačka ???????????. samozrejme bez ozubeného kolesa ktoré nemá žiadnu aretáciu k vačke.
X 1,7 DTL 50KW
mrdalklika
Už som to opravil stalo ma to 3 zdvihatka. dá sa to nastaviť podľa originálnej sady. vyrobil som si kópiu a funguje to ako ma. môžem poskytnúť náčrty a postup ako to nastaviť, ak ma niekto zaujem. 8)
X 1,7 DTL 50KW
Co ta stali tie 3 zdvihatka?
Ako si vedel ze su v prdeli?Boli ocividne poskodene?
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
hod to sem do fora... ak to bude niekto potrebovat urcite to najde a bude ti velmi vdacny :)
mrdalklika
Cena jedného zdvihatka je 7,30 eura a boli poškodené tak že ho zlomilo v polovici. dole su odkazy na stiahnutie výkresov a postupu.
http://uloz.to/2206631/opel-diesel-vykresy.rar
http://uloz.to/2206632/opel-astra-1-7-c ... rozvod.rar
X 1,7 DTL 50KW
mrdalklika
Toto sú dve vahadla z troch ktoré to neprežili, ale teraz to už nebolí
:lol:
X 1,7 DTL 50KW
