brzdy
Napísané: 10 Júl 2009, 20:47
od používateľa demon
tak ludia praskol mi hlavny brzdovy valec,kvapalina vnikla do posilovaca brzd vsetko som vymenil ale ostavaju mi visiet brzdy niekedy az tak ze sa uuuuuuplne zle pohnem neviete mi poradit v com by mohol byt problem???este mam pocit ze to robi len lava predna strana.Moze byt zly brzdovy valec???nemyslim hlavny ale ten na naprave.dakujem za kazdu radu
Re: brzdy
Napísané: 14 Júl 2009, 08:41
od používateľa Durko
demon napísal:tak ludia praskol mi hlavny brzdovy valec,kvapalina vnikla do posilovaca brzd vsetko som vymenil ale ostavaju mi visiet brzdy niekedy az tak ze sa uuuuuuplne zle pohnem neviete mi poradit v com by mohol byt problem???este mam pocit ze to robi len lava predna strana.Moze byt zly brzdovy valec???nemyslim hlavny ale ten na naprave.dakujem za kazdu radu
1)"visiet" moze znamenat ze tekutina sa nemoze vratit spat do nadrzky, cize by som skor podozrieval hlavny brzdovy valec
2)ale je samozrejme aj mozne ze sa tazko hybu valceky v prasiatku, alebo nieco brani brzdovym dostickam v pohybe
tu stat 2) by som skontroloval takto
- zhodit koleso
- skrutkovacom opatrne!!! odtlacit dosticku od kotuca (nerozlamat brzdovu dosticku !!!)
- kamos sadne do auta a stlaci brzdovy pedal
- po odbrzdeni skusim potocit kolesom (rozumej nepojde to lahko, ale mala by sa "odtiahnut" )
ak nahodou Ta napadne dat von brzdove segmenty a tak skusat pohyblivost, daj obrovsky pozor aby pri zabrzdeni kamaratom ti nevyleteli piestiky z prasiatka !!!
Napísané: 20 Júl 2009, 14:05
ake auto ?
Napísané: 20 Júl 2009, 18:06
od používateľa Teo
to je jedno ake auto ked sa ani neozve tak to uz asi ma ok
Brzdy - slabá účinnosť
Napísané: 09 Aug 2009, 08:45
od používateľa pipista
Zdravím opelákov.
Mám takýto problém: na suchej ceste zošlapnem prudko bŕzdový pedál až na podlahu a ledva dobrzdím, ani ABS nezopne. Brzdové obloženie je ešte v norme, predné kotúče sú pekne lesklé ale zadné sú nerovnomerné lesklé, miestami aj hrdzavé. Mám taký pocit akoby brzdil len predok. Máte niekto s tým nejaké skúsenosti?
Re: Brzdy - slabá účinnosť
Napísané: 09 Aug 2009, 08:58
pipista napísal:Zdravím opelákov.
mozno su zadne dosticky zaseknute. rozobrat, ocistit, rozhybat.
uz som take riesil. problemom bolo vybrat tu zaseknutu dosticku
Napísané: 09 Aug 2009, 19:36
od používateľa havo
Ked to už budeš mať rozobraté, vymen gumičky a kvapalinu ak je staršia.
Napísané: 23 Aug 2009, 13:26
od používateľa Teo
ked sa menia brzdy tak kvapalina a rozhybania valcekov by mali byt samozrejmostou
Napísané: 25 Jún 2012, 18:04
od používateľa otto
ahoj viete niekto aky priemer piesta hlavneho brz.valca je na vectre B 1,6 8V r.v.96? dik.
Napísané: 21 Júl 2012, 22:39
od používateľa simco22
sws chlapi menil som brzdovu kvapalinu a po vymeneni je pedal tvrdy ako kamen nebrzdi to dobre pred vymenenim brdilo ok len pedal zaberal nizko, auto stalo cca 2 tyzdne, som presiel 15km a predne kotuce boli este vzdy mierne od hrdze poradte prosim co to moze byt
Napísané: 21 Júl 2012, 23:11
Skontroluj podtlakovú hadičku z posilňovača bŕzd.
Napísané: 22 Júl 2012, 11:19
a co tam skontrolovat? kvapalina neunika, neak odzvdusmit to tam alebo co? som pozeral na vsetky hadice a nic neobvykleho som si nevsimol
Napísané: 22 Júl 2012, 12:48
od používateľa Miro Kohut
ci nije poskodena ta podtlakova hadicka.......cez tu hadicku nejde kvapalina
Napísané: 24 Júl 2012, 21:38
ta hadicka je ok ziadne poskodenie som si na nej nevsimol, neaky dalsi typ?
Napísané: 24 Júl 2012, 23:54
Na tej hadičke je spätný ventil a z neho ide ďalšia jedna, alebo dve hadičky. Jedna ide do sania. Musí tam byť priechodzí otvor. Alebo potom je vadný samotný posilňovač.
Napísané: 27 Júl 2012, 19:41
Co tym myslis priechodzí otvor? Ale som na nu pozeral a nic na nej nevidno poskodené, zadne brzdy brzia kotuce pekne ciste ale predne vobec skusim to este odvzdusnit ci to pomoze a ked tak s tym pojdem za mechanikom lebo bez brzd sa chodit neda.
