brzdy
demon
brzdy
Príspevok od používateľa demon »
tak ludia praskol mi hlavny brzdovy valec,kvapalina vnikla do posilovaca brzd vsetko som vymenil ale ostavaju mi visiet brzdy niekedy az tak ze sa uuuuuuplne zle pohnem neviete mi poradit v com by mohol byt problem???este mam pocit ze to robi len lava predna strana.Moze byt zly brzdovy valec???nemyslim hlavny ale ten na naprave.dakujem za kazdu radu
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Re: brzdy
Príspevok od používateľa Durko »
demon napísal:tak ludia praskol mi hlavny brzdovy valec,kvapalina vnikla do posilovaca brzd vsetko som vymenil ale ostavaju mi visiet brzdy niekedy az tak ze sa uuuuuuplne zle pohnem neviete mi poradit v com by mohol byt problem???este mam pocit ze to robi len lava predna strana.Moze byt zly brzdovy valec???nemyslim hlavny ale ten na naprave.dakujem za kazdu radu
1)"visiet" moze znamenat ze tekutina sa nemoze vratit spat do nadrzky, cize by som skor podozrieval hlavny brzdovy valec
2)ale je samozrejme aj mozne ze sa tazko hybu valceky v prasiatku, alebo nieco brani brzdovym dostickam v pohybe
tu stat 2) by som skontroloval takto
- zhodit koleso
- skrutkovacom opatrne!!! odtlacit dosticku od kotuca (nerozlamat brzdovu dosticku !!!)
- kamos sadne do auta a stlaci brzdovy pedal
- po odbrzdeni skusim potocit kolesom (rozumej nepojde to lahko, ale mala by sa "odtiahnut" )
ak nahodou Ta napadne dat von brzdove segmenty a tak skusat pohyblivost, daj obrovsky pozor aby pri zabrzdeni kamaratom ti nevyleteli piestiky z prasiatka !!!
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
ake auto ?
to je jedno ake auto ked sa ani neozve tak to uz asi ma ok :lol:
pipista
Dátum registrácie: 09 Aug 2009, 08:29
Brzdy - slabá účinnosť
Príspevok od používateľa pipista »
Zdravím opelákov.
Mám takýto problém: na suchej ceste zošlapnem prudko bŕzdový pedál až na podlahu a ledva dobrzdím, ani ABS nezopne. Brzdové obloženie je ešte v norme, predné kotúče sú pekne lesklé ale zadné sú nerovnomerné lesklé, miestami aj hrdzavé. Mám taký pocit akoby brzdil len predok. Máte niekto s tým nejaké skúsenosti?
VECTRA B 1,8 16V X18XE, RV 98
Re: Brzdy - slabá účinnosť
pipista napísal:Zdravím opelákov.
mozno su zadne dosticky zaseknute. rozobrat, ocistit, rozhybat.
uz som take riesil. problemom bolo vybrat tu zaseknutu dosticku
havo
Príspevok od používateľa havo »
Ked to už budeš mať rozobraté, vymen gumičky a kvapalinu ak je staršia.
ked sa menia brzdy tak kvapalina a rozhybania valcekov by mali byt samozrejmostou
otto
ahoj viete niekto aky priemer piesta hlavneho brz.valca je na vectre B 1,6 8V r.v.96? dik.
simco22
Dátum registrácie: 15 Aug 2009, 23:26
Príspevok od používateľa simco22 »
sws chlapi menil som brzdovu kvapalinu a po vymeneni je pedal tvrdy ako kamen nebrzdi to dobre pred vymenenim brdilo ok len pedal zaberal nizko, auto stalo cca 2 tyzdne, som presiel 15km a predne kotuce boli este vzdy mierne od hrdze poradte prosim co to moze byt
Skontroluj podtlakovú hadičku z posilňovača bŕzd.
simco22
a co tam skontrolovat? kvapalina neunika, neak odzvdusmit to tam alebo co? som pozeral na vsetky hadice a nic neobvykleho som si nevsimol
Miro Kohut
ci nije poskodena ta podtlakova hadicka.......cez tu hadicku nejde kvapalina
opel omega B x20xev
simco22
ta hadicka je ok ziadne poskodenie som si na nej nevsimol, neaky dalsi typ?
Na tej hadičke je spätný ventil a z neho ide ďalšia jedna, alebo dve hadičky. Jedna ide do sania. Musí tam byť priechodzí otvor. Alebo potom je vadný samotný posilňovač.
simco22
Co tym myslis priechodzí otvor? Ale som na nu pozeral a nic na nej nevidno poskodené, zadne brzdy brzia kotuce pekne ciste ale predne vobec skusim to este odvzdusnit ci to pomoze a ked tak s tym pojdem za mechanikom lebo bez brzd sa chodit neda.
