MERIVA EPS
Moderátori: bukelo, dulo
olis
MERIVA EPS
Príspevok od používateľa olis »
mám merivu 2006.vypadáva servo, musím reštartovať motor, potom ide. dá sa to opraviť? v servise navrhujú výmenu za 1200€. pomôžte.
Toto iste robi aj mne na Corse..... Tiez toto EPS. A co som pocul, tak sa to opravit neda. Ze tam blbe v tom RJ. A vymena cca. 35000sk.
a zeby nespravili v opli nejaky pokrok ohladom EPS za 6 rokov existencie?..sa mi nechce verit...
Hmm, no moze byt ze aj nie.
olis
zrejme niet pomoci, budem musieť zacvakať 1200€ za výmenu komlplet posilovača riadenia.
Vykasli sa nato....
kimino
neviete cim moze byt ze sa pri kruteni ozyva take chrapcanie ako keby to niekde zadrhavalo alebo co .... za jazdy nic nepocut iba ked krutim riadne volantom ked ho vykrutim na doraz napriklad
simusko
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 12:54
Príspevok od používateľa simusko »
Moc ste ma nepotesili s tym €1200 :( dnes mi meriva vyhodila chybu EPS.. restartoval som motor a po 5 minutach zas.. :( tento problem sa prejavil teraz prvy krat po 70 500km.. :( nepredpokladam ze si to to servo do rana rozmysli :(
simusko
Tak dnes som skusal experimentalne 20km prejst po tom co som cital vsetky mozne svetove fora a dozvedel sa ze to je uplne bezny ale velmy drahy problem.. :( Meriva sla bez akychkolvek problemov, ale hladal som nadrzku na olej do serva a neviem ju nikde najst :oops: nevie niekto poradit prosim?
simusko
kimino napísal:neviete cim moze byt ze sa pri kruteni ozyva take chrapcanie ako keby to niekde zadrhavalo alebo co .... za jazdy nic nepocut iba ked krutim riadne volantom ked ho vykrutim na doraz napriklad
mne sa chrapcanie ozyvalo (teda konkretne taky zvuk pri otacani volantu ked som parkoval akoby sa v urcitom bode otocenia suchal plast o plast) a vyriesit sa mi to podarilo tym ze som mal vyskoceny plast na volante a zatlacil.. plast zacvakol spat na svoje miesto a odvtedy nepocut nic :)
Tvoje servo ziadnu nadrzku na servo olej nema.Nepotrebuje ju, nakolko sa jedna cisto o elektronicke servo.
Je to vsetko schovane v tyci riadenia. Je tam Rj serva, a vselijake senzory natacania volantu a eletrko motorcek.
kimino
simusko napísal:
a co konkretne dat dole? staci spodny kryt volantu tam je myslim aj hned volaka srobka :lol:
simusko
vies co ja ked som zospodu pozrel na volant mal som ten plast kusok posunuty (zrejme som do toho kolenom buchol alebo co) a len som ho potlacil, cvakol spat na miesto, medzera zmizla a ostalo pri otacani ticho :D
Re: MERIVA EPS
olis napísal:mám merivu 2006.vypadáva servo, musím reštartovať motor, potom ide. dá sa to opraviť? v servise navrhujú výmenu za 1200€. pomôžte.
Ak by bol problem v motore jeden mam k dispozicii :wink: zial stlpik so snimacom natocenia asi nie :cry:
olis
Uf, podarilo a mi zohnať zánovné servo z havárie v celkom slušnej cene, ESP teraz pracuje bez chyby. Bolo to v riadiacej jednotke na stlpiku, vymena motoršeka nepomohla.
EPS......ESP je nieco uuuplne ine. :wink:
EPS electonic power stearing
ESP je nejake stabilizacia podvozku.
ESP: Elektronisches Stabilitätsprogramm
olis
Samozrejme som myslel EPS.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
