Piskanie (šuchanie) zadných kolies na Zafire
Ludovít
Príspevok od používateľa Ludovít »
Srdečne zdravím,
vie mi niekto poradiť - pri brzdení mí "píska - šúcha" pri zadnom pravom kolese. Ale stáva sa, že aj počas cesty keď nebrzdím počuť škrípanie, šúchanie resp. trenie - ale nie je to vždy. Môžu to byť brzdové platničky - ale prečo to robí aj počas nebrzdenia. Má s tým niekto skúsenosti?
rado.c
bud nejaky kamienok, alebo skor opotrebovane brzdove oblozenie. v rychlosti si nespomeniem ci aj na zadnych doskach je to tak, ale "primitivne" upozornenie na opotrebovane dosky je v tom, ze zacne pliesok suchat o kotuc este pred tym ako sa uplne doksa zoderie az na kov...
franticek6
Auto: Zafira A
No jasné len nejaký bordel je tam, vyčistiť, skontrolovať brzdové platničky, poprípade ešte piestik čo pritláča brzdovú platničku
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Ludovít
Odpoved
Diky za pomoc.dneska som to bol dat pozret a vymenili mi platničky aj kotuče.platničky boli tak zosuchane ze už išlo na železo.
ešte raz diky...
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 10:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
a ake si daval kotuce a brzdove platnicky?? kolko ta to asi vyslo?
drummer6
Auto: Corsa D
Chcem sa spytat, vcera som spozoroval, ze mi nieco sucha v pravom zadnom kolese. Vzdy to vydava taky pisklavi zvuk ked sa rozbieham, alebo len tak z pozvolna dobrzdujem. Ale robi to aj ked nesliapnem na brzdu a idem do krizovatky tak pri rychlosti cca 20km/h. Je mozne ze by to nemalo nic s brzdami, ale loziskom na kolese? Podotykam ze to najviac piska ked idem do zakruty.
franticek6
Auto: Zafira A
Brzdové platničky Ti trochu ostávajú visieť, ja som to mal tiež, všetko dolu a vyčistiť, hlavne dobre popozeraj piestiky či sú hrdzavé pod prachovkami.
A nemáš náhodou v zadu bubny ?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
drummer6
Auto: Corsa D
Nie aj vzadu su kotuce a dnes sa mi stalo ze mi celu cestu piskalo koleso a skusal som aj zabzdit prudsie ci to nepomoze, a ked som prisiel do ciela bol disk a zadny pravy kotuc uplne zeravy. Chcem co najskor vymenit brzdove kotuce a platnicky, ale neviem co tam este moze byt ten piestik, ze neodtlaci dobre platnicku od kotuca??? PORADTE MI PROSIM...
franticek6
Auto: Zafira A
Tak kotúče nemáš, neodtláča Ti dobre samostav či ako sa to volá, keď vyberieš platničky tak rozober aj posuv čeľustí a ten máš zahrdzavený (pridretý), len rozobrať vyčistiť, dať trochu vazelíny s vyšším bodom tavenia a aby som nezabudol je tam taká gumička a tú by bolo najlepšie vymeniť a už len poskladať to.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
franticek6
Auto: Zafira A
Tu to máš Obrázok
tu sú aj tyčky posuvu, gumičky.
edited by moderator
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
drummer6
Auto: Corsa D
nezobrazil sa mi ten obr. je to ta sada na opravu brzd tusim som to nasiel v ponuke autokelly za nejakych 4€?
Už sa zobrazil. :wink:
drummer6
Auto: Corsa D
diky vcera som to dal dole trocha precistil, zatial vsetko funguje , ale zda sa mi ze kotuc uz je trocha zdeformovany , najlepsie sa chystam v blizkej dobe vymenit vsetky kotuce aj platnicky. Dufam ze bude po probleme.....
franticek6
Auto: Zafira A
No tak keď si už mal všetko očistené a zmontované, mal si vyskúšať točiť kolesom a pomaly stláčať pedál brzdy, či Ti šúcha stále lebo z prestávkami, keby bol kotúč krivý tak by si to cítil na suchej vozovke kopal by Ťa brzdový pedál ako na snehu
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
drummer6
Auto: Corsa D
take mi nic nerobi, tak asi nemam pravdu s tym krivym kotucom..
franticek6
Auto: Zafira A
mne to bolo hneď jasné, písal som Ti to len pre istotu :wink:
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Kesi
Nemáš ojazdené platničky? Ja mám na doštičkách plieški, na indikáciu opotrebovania, ktoré sa opierajú o kotúč keď sú ojazdené a pískajú. (Je to účinnejšie ako kontrolka opotrebovania)
Astra J GTC OPC
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
