CIDLO NA OPEL ZAFIRA
plecho frantisek
Príspevok od používateľa plecho frantisek »
CAUTE OPLACI.POTREBUJEM INFO.MAM OPEL ZAFIRA 2.0 16VDTI A NA OLEJOVEJ VANI SPREDU POD NARAZNIKOM JE NEJAKE CIDLO .VIE NIEKTO NA CO SLUZI.MAM HO TOTIZ PRASKNUTE A PREDOSLY MAJITEL HO CELY ZASILIKONOVAL ABY NETIEKOL OLEJ.CHCEL BY SOM VEDIET NACO SLUZI.SNIMAC OLEJA TO NIEJE LEBO TEN JE ZO ZADU OLEJ.VANE TEN SOM UZ MENIL.DIK ZA RADU :idea: :lol: :lol:
makorider
Dátum registrácie: 31 Jan 2007, 21:50
Príspevok od používateľa makorider »
nebude to čidlo výšky hladiny? meriva má oranžovú kontrolku ktorá svieti keď je nízka hladina oleja-možno je tak aj v zafire... :roll:
meriva 1,4 enjoy
plecho frantisek
makorider napísal:nebude to čidlo výšky hladiny? meriva má oranžovú kontrolku ktorá svieti keď je nízka hladina oleja-možno je tak aj v zafire... :roll:
NEVIEM POSUDIT LEBO NEMAM TAM TAKU KONTROLKU.MAM AJ KNIHU AKO NA TO ALE TO CIDLO TAM NIEJE SPOMENUTE.MYSLIM ZE NA ZAFIRE ZACNE BLIKAT CERVENA OLEJOVA KONTROLKA KED JE MALO OLEJA
Rasto
Malo by to byť čidlo teploty oleja.
plecho frantisek
Trupi napísal:Malo by to byť čidlo teploty oleja.
vyzera to ze by to malo byt ono,ale merak na teplotu oleja nemam .naco to sluzi.nedava to povel na zhavenie ked je pod 10 stupnou.preto sa pytam lebo mi to blbo startuje .niekedy na supu a niekedy ani na 3raz.myslel som si ze to vlhko preraza,preto mi to blbne pri startovani. :lol: :lol: :lol:
Rasto
Zabezpečí, že pri teplote oleja nad 130 C. sa zvýšia otáčky motora tak, aby sa dosiahol minimálny tlak motorového oleja.
plecho frantisek
Trupi napísal:Zabezpečí, že pri teplote oleja nad 130 C. sa zvýšia otáčky motora tak, aby sa dosiahol minimálny tlak motorového oleja.
dik za informacie.nevies nahodou kde sa nachadza snimac teploty pre zhavenie.poradili mi ze asi pocitac dostava zlu info o teplote a preto mi to tak vselijak startuje .
Rasto
Čidlo teploty vzduchu by malo byť v sacom potrubí, ale či od neho závisí žhavenie, tak to neviem. Odporúčam Ti prečítať si knihu Jak na to Opel Astra a Zafira, prípadne si prečítať aj iné fóra (napr. Astra G).
Myslím, že pre ECU, a teda aj pre žeravenie sa sníma teplota v chladiacom systéme.
modrofuz
Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 14:04
Auto: Zafira A
Re: CIDLO NA OPEL ZAFIRA
Príspevok od používateľa modrofuz »
Ahojte. nechcel som zakladat novu temu, tak pisem do tejto. menili mi motor+vanu na Zafire. V starej bol plavak na zistovanie vysky hladiny oleja, na novej vsak nie je. Teraz mi to hlasi oil level check. Neda sa to cidlo oblbnut alebo vypnut kontrolu cez diagnostiku?
Dik
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
treba spinkou spojit oba kontakty v konektore
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Aj spinkou sa dá, len to treba poriadne zaizolovať.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
modrofuz
Auto: Zafira A
dakujem obom, fixol som to pozohybanym plieskom. funguje
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
