slaby tah motora
nicko2005
Dátum registrácie: 17 Jún 2009, 22:36
slaby tah motora
Príspevok od používateľa nicko2005 »
chcem vas poprosit o radu mam opel vectra r.v. 1997 1,8i 16 ventyl 85 kw c.motora x 18 xe.motor nema skoro ziadny tah bol som na diagnostyke tam vihodilo chybu cidlo vacky to som dal vimenit za nove no ten motor stale nema tah pri kazdom richlostnom stupni 1,2,3,4,5 ho to dusi do kopca to same nema tah, odpichy su biedne prosim vas ak mal niekto podobny pripad tak pomozte uz neviem co mam robit,pomozte prosim,prosim,prosim,vo pred dakuje
moved by moderator
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
dal si to do zlej sekcie bracho, a nemôže byť že je RJ v núdzovom režime? skús odpojiť baterku na nejaký čas pamäť RJ by sa mala vymazať a skúsiť to potom ako pôjde
Kadett E 1.6
nicko2005
ale pred tym ako son daval menit to cidlo na vacku tak som bol na diagnostike a tam mi vimazali chybu tu co mi vyhodilo to cidlo na vacku.ale skusim aj to odpojit tu baterku cez vykend a dam vediet inak dakujem.
lubovolny mechanicky problem moze sposobovat to co pises.
napr. diagnostika je dobra prevazne na elektricke problemy
ak je zisteny problem, svieti kontrolka motora
daj zmerat kompresiu
a kedy boli menene sviecky ?
nicko2005
no sviecky neviem kedy boli menene ale mechanik mi ich pozeral a vravel ze su este dobre.ta kontrolka mi pred tim ako som vimenil to cidlo tak svietila ale ked som odstranil chibu tak prestala svietit.
Viktor
vymeň sviečky, ako je na tom vzduchový filter? keď je zanesený tak to tiež znižuje výkon, potom palivový filter ten tiež vymeň
Kadett E 1.6
Jednou z príčin môže byť aj váha vzduchu.
nicko2005
vaha vzduchu je vimenena cisto nova a filtre sa chistam dat vymenit v pondelok
Výfuk je priechodzí? Nie je rozpadnutý (upchatý) katalyzátor?
nicko2005
vyfuk je ties cisto novy od predu az do zadu
a co diagnostika a live dat?
nicko2005
vsetko ok.na diagnostyke mam vsetko ciste
no tak este porozmylam a ak ma nieco napadne tak dam vediet
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Kolesa
Príspevok od používateľa Karya »
Skus obehnut auto siahny na kolesa ci niektore nebude viac horke.Ak vravis ze vahu si menil aj motor je bez chyb v RJ.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
vectraopelZA
Príspevok od používateľa vectraopelZA »
podarilo sa ti to opravit a zistil si v com bola chyba mozes mi poradit ja mam taky isty problem totizto
to ako myslis ze by mu vyseli brzdy?
