Koľko oleja?
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Koľko oleja?
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Dobry den, mozno je to blba otazka, ale nikde som nenasiel zatial odpoved :oops:
Kolko oleja mam naliat do Astry 1.4 X14XE ?
Dakujem :wink:
Opel Astra G X14XE 1999
Naposledy upravil/-a Signum v 13 Jún 2009, 12:26, upravené celkom 1 krát.
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
no malo by tam ist okolo 3,5 litra zozen si knizku jak na to tam najdes vsetko
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
tomi1583
hmm predbehol ma :D
Leon5216
Diky za odpovede :D takze staci kupit 4 litrovy olej :wink: Tu knizku praveze mam, a su tam vsetky motory okrem toho mojho :D
recor
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 19:20
Príspevok od používateľa recor »
akurat idem menit olej na mojej astre XSZR..podla tej tabulky je v prvom stlpci 3,5 a v druhom 3,25...kolko tam mam teda naliat? dik za odpoved
recor
oprava : X16SZR samozrejme
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 12:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
vymen si hned aj vzduchovy a peľovy filter
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
a ja viem na vsetky ople kolko treba oleja - lej pokial ti nezostane olej medzi dvoma ryskami na kontrolnej tyci. :)
Netreba tam slepo naliat predpisany objem lebo nejaky cas tomu oleju trva kym sa ustali hladina a hlavne ked prelejes nad rysku a neodpustis to tak to nemusi spravit dobre napriklad katalyzatoru a podobne..plati vseobecne na vsetky auta. Pri vymene tam moze zostat z povodneho oleja aj 1liter v roznych pomocnych castiach motora, chladicoch atd...
Ked kupujes kup 4l balenie a mas aj na dolievanie pripadne.
kiko24252
ja som menil minulý týždeň a nalial som 3 l, trochu som pojazdil, potom som nechal chvíľu olej stiecť. tak som pozrel na kontrolnu tyč a bolo a je stále medzi ryskami. tolko moja skúsenosť 8)
zajo
Dátum registrácie: 24 Júl 2008, 20:32
Príspevok od používateľa zajo »
Ja mám predpísané 5,5 l,ale mechanik tam dal len 5 a bolo to tesne pod hornú risku. Diesel 2,0l 60 kw.
troodon
ja som tiez do X20DTL napchal len necelych 5l, ono dost oleja ostane v systemoch motora, chladici oleja atd.. netreba tam bez rozmyslu liat a potom znovu musiet odpustat...
ANIELD
Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 06:45
Príspevok od používateľa ANIELD »
Nazdar Opláci, mám Zafiru 2.0 dti r.v 2001 typ motora Y20DTH ešte som ju len teraz kúpil bola dovezená z Rakúska a chcem vymeniť olej,objednal som Castrol Magnatec diesel B3 10W/40 6 litrov auto má najazdené 190000 km a na motore je štitok LIQI MOLI 5W/40 tak neviem či spravím dobre keď tam šupnem tú 10w/40.
ANIELDANIEL
No v kazdom pripade si mal pokracovat s tou istou vyskozitou..
Neboj, nič sa jej nestane. :wink:
bonbon
Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
Príspevok od používateľa bonbon »
Mam ten isty motor, predpisane je 3,25 l, a je to po vrchnu rysku. Menil som pred tyzdnom
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
