Vysoka spotreba (Vectra A 94rocnik)
Napísané: 11 Jún 2009, 15:18
od používateľa Nadzi
zdravim...mam asi tak tyzden opla vsetko je okej ale sa mi zda ze mam strasne vysoku spotrebu ...skusal som natankovat 5 litrov a vydrzi mi to cca 40km+-2km a skape to lebo neni benzin :?
neviete mi poradit cim to moze byt?bol som za jednym mechanikom a povedal mi ze mam bohatu zmes...moze to byt aj tym?moc sa tomu nerozumiem dakujem za odpoved... :roll:
je to Vectra A najazdenych ma 201135 km 55kW 1,6i
Napísané: 11 Jún 2009, 16:03
od používateľa standape
podla mna je to sposobene zlou Lambda Sondou...ale pricin moze byt viacej...mozno stym ist na diagnostiku
Napísané: 11 Jún 2009, 16:40
no otom som tiez nieco pocul ze to byva dost casto sposobene koli tej lambde a vedel by si mi povedat co by asi tak stala diagnostika toho a aj cena predpokladam ze novej lambdy? a ked uz tak tak aj s robotou ... :roll:
Napísané: 11 Jún 2009, 19:33
cena moze byt rozna,zalezi ci origo alebo nie original lambdu....nejake stranky na predajcou dielov najdes aj tu na fore.....cenu na diagnostiku by vedel skor niekto druhy,ale su tu navody ako to vyblikat cez diagnosticku zasuvku(ked to ide)...vyblikanim zistis kod poruchy
chybove kody
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
Napísané: 11 Jún 2009, 19:59
aha, no teraz mi bolo povedane od toho koho som kupil, ze lambda bola vymienana 3 mesiace dozadu takze nemyslim si ze to bude vtom...tak isto aj on mi povedal ze je to blbost ked to bolo menene... skusim vymenit sviecky filtre olej a tak lebo nebolo to menene nic stoho asi 25 tisic km lenze to auto zase bolo odstavene pol roka v garazi takze tak...
a este jedna otazkocka
kde najdem alebo odkial zozeniem tu diagnosticku zastrcku??alebo co to vlastne je??
dakujem vopred
Napísané: 12 Jún 2009, 14:48
Napísané: 13 Jún 2009, 16:29
este ma tak napadlo technik vo vizualnej prehliadke vozidla v bratislave pri tescu bola taka akcia zadarmo prehliadka :lol: povedal ze mam bohatu zmes... ze aj preto mozem mat vysoku spotrebu...
viete mi povedat ako to nastavit spravne alebo kde sa to nastavuje?diky
Napísané: 05 Júl 2009, 09:05
od používateľa Teo
a to zistil okom?
