MV6 x30xe... poruchy...
Moderátor: dulo
Rumcajz
Dátum registrácie: 29 Máj 2007, 17:11
Príspevok od používateľa Rumcajz »
zdravim.. skusim to v s skratke..
.. problem so štartérom.. sem tam ide naprazdno, nepretočí motorom
.. kedže má za sebou 300 tis km tak aj automat je už off.. na 4ku preradí už len s problémami a keď preradí, strašne trhne celým aftom ( asi lamela, vymena oleja nepomohla )
.. a perla nakoniec.. asi pred mesiacom som išiel a došiel.. klepkanie v motore až nakoniec stratil výkon.. podľa všetkého zničene ojničné ložisko a následne ventili atď ( podcenil som výmenu oleja :( )
tak neviem čo s ňou.. rozpredať alebo zakopať ??
mám ju tri roky, stála ma 120tis v super stave a 220tis km, povedal som si, nič iné ako do benzínu a oleja neinvestujem..
viac už nejdem vypisovať.. ak niečo niekto tak rád odpoviem.. :)
ináč totálna spokojnosť
adios
3 x c20ne ( daewoo espero, r.v.96 )
1 x x30xe ( opel omega MV6, r.v. 98 )
Bydlisko alt: Komjatna
No vsetko zalezi na tebe. Kazda oprava stareho auta je nerentabilna.
Ergo_sum
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 20:39
Príspevok od používateľa Ergo_sum »
Komo napísal:No vsetko zalezi na tebe. Kazda oprava stareho auta je nerentabilna.
A to ako preco :?: Ked mas stare auto tak uz v podstate nestraca hodnotu lebo ziadnu nema... Je lepsie podla teba splacat kazdy mesiac splatku na leasing a vidiet ako tvoje auto starne a straca hodnotu? Ak na to mas kup nove v hotovosti, ak nie kup starsie a daj mu v ramci tvojich moznosti maximalnu starostlivost.
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
Ozubenie zotrváku alebo pastorok štartéra je v ťahu, to je maličkosť, pokiaľ nemáš 2hmotový zotrvák, čo asi nemáš.
Prevodovku treba z vraku - je to tiež risk, ale mohlo by to vyjsť.
Motor - problém treba identifikovať a nechať spraviť tie ložiská.
Ak je inak OK. Lebo motor z vraku môže mať iné problémy.
Pokiaľ je koaroséria a iné veci OK, nevyhadzuj to auto.
Ergo_sum napísal:
Vsetko zalezi na tom, ci si chce to auto nechat, alebo nie. Moze sa rozhodnut, ci zacat sypat peniaze do tohto auta, alebo si kupit nieco novsie (nemusi byt nove) a pokracovat tam. Ked sa raz zacne starsie auto sypat, tak jednu vec opravis a dalsia sa ti ukaze.
Manta
Ono zalezi od toho v akom stave su ostatne veci na tom aute, motor si mozes ciastocne zgeneralkovat a automat sa da zohnat za slusnu cenu v dobrom stave a podla mna ta to nebude stat ani polovicu toho co si dal za to auto ked si ho kupoval. Ak to urobis tak motor vydrzi dalsich par 100 tis. a prevodvka ak dodrzis stav oleja a dobre vycistis a utesnis predvolic ktory je na lavej strane prevodovky vpradu tak vydrzi dlho.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Rumcajz
sak to, v prvom rade musim rozobrat motor ze co konkretne odislo, ak len loziska tak je to v poho, ale ked aj klukovka a ventili tak auuu
.. prevodovka a starter je pri tom smeť
.. inac afto je v perfektnom stave interier aj funkcnost
.. horsia je karoseria, dvere, a zacne aj slusne kvitnut
ale kedze nemam vobec cas okolo toho behat tak teraz oddychuje a asi aj dlhsie bude
.. idem kuknut motor zospoda a uvidim co mu je.. ak je to co pisem vyssie tak ju celu ROZPREDAM a basta..
adios
Rado Bystriansky
Dátum registrácie: 04 Jan 2010, 20:47
Príspevok od používateľa Rado Bystriansky »
no mám podobný problém s motorom - začalo tam niečo cukať (má to súvislosť s otáčkami a robí to hlavne pri zohriatom motore). Povedali mi že asi simeringy na ventiloch - viete mi prosím Vás niekto poradiť? čo urobiť, koľko to môže stáť a kde to zohnať? Ďakujem za odpoveď
opel omega x30xe automat, r.2000
Simeringy na ventiloch - tie, keď sú zlé motor žerie cez ne olej, z výfuku sa dymí pri brzdení motorom.
Popíš chybu lepšie!
Rado Bystriansky
olej mi menili pred 3 týždňami, od vtedy som najazdil cca 2.000 km a dnes večer som kontroloval hladinu oleja - nedzá sa mi že by mizol..
či pri brzdení motorom dymí som si nevšimol, ale zdá sa mi že všeobecne dymí viacej - neviem to ale posúdiť.
jedná sa o klepot, alebo skôr cvakanie, ide to z vnútra motora, niekedy je to tichšie, inokedy hlasnejšie
dulo
mne tiež jemne klepe, Kajo počul, vyzerá to byť na klzné ložisko na kľuke
dulo, mne sa to s tým klzným ložiskom stále nejak nezdá.
Samozrejme, najlepšie by bolo zhodiť olejovú vaňu.
Zatiaľ môžme len tipovať.
Ja teda tipujem čerpadlo oleja :)
dulo
dobrý nápad, polemizovať môžme do nekonečna :) . Pravdu povediac, v priebehu budúceho týždňa chcem zájsť za mechanikom a dohodnúť sa na tom, že vaňa pôjde dole a zistíme, čo to tam robí neplechu
