Vymena panelu na regulaciu vzduchu
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Príspevok od používateľa katan01 »
Zdar chlapci.
Dufam ze sa to este neriesilo lebo som to nenasiel. Nemam klimu takze mam nastavovanie manualne. A chcel by som sa spytat ci by sa to nedalo vymenit cely tento panel z vectry co to ma automaticke hoci je jasne ze to nastavovanie teploty mi nepojde. Ak sa niekto v tom vyzna poradte mi prosim a este kolko asi za taky el panel je rozumna cena. Foto na predstavu
mam
chcel by som mat :P
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
no prace ako na kostole. tak to uz rovno dorobit klimu.
ak najdes spravnu buracku, mozno sa to bude dat zaplatit
ale lacnejsie auto predat a kupit take s automatickou klimou
katan01
takze len tak prehodit aby mi slo nastavovanie smeru a teploty vzduchu sa neda?
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
ja by som mal moznost kupit taku za rozumnu cenu a ja mam aj klimu keby ja by som to vymenil ? mne to bude fungovat alebo da sa vymenit?
Signum 3,2 v6
marek1512
Ako písal Iurai... Roboty jak na kostole. A to v oboch prípadoch... Veľa vecí na demontáž, veľa vecí na prerobenie a dorobenie a aj dosť finančne nákladné... Na jednej anglickej stránke som videl návod, tak to skúsim nájsť a dám to sem...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
takze ty mas manualnu klimu a chcel by si automaticku? dorobit by sa to dalo, ale je tam toho dost na prerobenie. keby sa rozhodnes kupovat tu automaticku z buracku, nezabudni aj na senzor pod celnym sklom a neviem este co vsetko. to ti skor poradi iurai
precitajte si to na opel club renbau. jeden to robil nedavno
je tam dost prace. pokial clovek ma cas a praca ho bavi, preco nie.
len treba mat vrak k dispozicii.
je to dost aj po elektrickej stranke. ja by som si to aj dorobil, ale klima funguje dobre, tak je mala motivacia ist do toho
marek1512
katan01
dik ten navod si hned idem precitat. ale ja klimu nemam. ide mi len o vizualny efekt. aby sa mi dala nastavit rychlost ventilatora, teplota - ci od motora alebo z vonka a smer - okno, nohy atd. Dnes som to rozoberal a ja to mam na lanka ale nemam sajnu aky je princip toho el panela. ak je tam nejaky motorcek to by sa dalo ci nie?
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
ty tam mas lanka vsetko to musis vytrhat a idu tam servomotory inak by v tom nemalo bit nic zavazne len nakupit tie diely na teplotu je tiez servo a na zaklade toho co zadas na displeji sa otvara ventyl
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
vikieso napísal:ty tam mas lanka vsetko to musis vytrhat a idu tam servomotory inak by v tom nemalo bit nic zavazne len nakupit tie diely na teplotu je tiez servo a na zaklade toho co zadas na displeji sa otvara ventyl
su to drobnosti, ale dohromady je to zavazne.
ale vikieso to zvladne za 16 platenych hodin ;-)
katan01
robota nie je problem. rad sa babrem v takych veciach. akurat ze elektrina nie je moj kamarat. zatial dakujem za odpovede ked to zozeniem za dobru cenu tak sa do toho dam :idea:
Bydlisko alt: Komjatna
katan01 napísal:robota nie je problem. rad sa babrem v takych veciach. akurat ze elektrina nie je moj kamarat. zatial dakujem za odpovede ked to zozeniem za dobru cenu tak sa do toho dam :idea:
akoze nie :) to je ten najlepsi kamarat :) pri prvom kontakte ti pekne potrasie rukou :)
to je fakt :lol:
