Opel Vectra 1.6 16V r.v 1996 - auto plne prekvapeníííí
kufor VeBe
miltrax
- Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
kufor VeBe
Nie je tomu ani dve mesiace ako som vymenil zamok na pravych zadnych dverach,dnes idem niečo hodiť do kufra,idem ho otvoriť a NIČ!!!kľučom ide otvoriť ale dialkovym nie.Ale vymeniť zamok na kufri bude asi ľahšie ako to bolo vo dverach,kedže dvere som nemohol vobec otvoriť,až s tymi 24V.Len chcem vedieť či sa už niekto s tymto stretol,čo si myslim že určite,že či je to ten isty problem ako u dveri,s tym mikrospinačom,mechanicky to ide,ale elektricky nie.Ešte že som nezamkol auto na dvojity zamok,neviem či by som ten kufor potom odomkol kľučom,a ešte chcem vedieť či je aj na kufri ten dvojity zamok,alebo iba u dveri?dakujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je fajn mat takych doma
- vitaminxxl
- Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 13:53
- Bydlisko alt: Abbotsford
Re: kufor VeBe
mam mozno blbu otazku, ale predsa...:
vcera som opravil zamok na kufri na vectre- nedalo sa vobec pretocit klucom. Mechanizmus som pekne rozbehal, no ked som ten zamok namontoval naspat, zakvackal tie tiahla od motorceka a kufra, tak sa neda otvorit kufor bez toho, aby som tam nestrcil kluc a nepretocil. Podla toho, co ja viem, by sa mal kufor odstavit od tiahla, ked je kluc zvislo a tak sa vyberie. Ked ho pootocim vodorovne, mal by fungovat tak, ze ak auto otvorim centralom, otvori sa aj kufor a opacne. No a ak vsetko zlyha, je tam este ta jedna poloha, co je trosku za vodorovnou (vtedy citit, ako sa taha tiahlo z motorceka) a po stlaceni spolu s klucom sa kufor otvori.. Mechanizmus vyzera byt neposkodeny, tak neviem ako to mam teda nastavit tak, aby to fungovalo na central, ako predtym..
Bud teda len neviem, ako to spravne nastavit, alebo je ta mechanika nejako chybna..
Moja prvá a už aj bývalá...
- miro285
- Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Re: kufor VeBe
Nezabudol si len nazad pripojiť konektor? Resp. zapojil si ho dobre? (zacvakol?)
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
- vitaminxxl
Re: kufor VeBe
konektor od elektickeho tiahla som ani neodpajal, to funguje ako ma.. ked som mal ten mechanizmus rozobraty, vyzeralo to tak, ze by to tiahlo malo tlacit trosku viac (akoby smerom od motorceka), lebo inak protilahly kusok netlaci na zapadku, ktora uvolni kotvicku.. Je mozne, ze to mam vybehane, ale na pohlad sa to nezda a dalsia vec- vsetko fungovalo (az na to pretacanie klucika)
- vitaminxxl
Re: kufor VeBe
nedalo mi to, rozobral a skumal som to cele este raz.. a teraz to pride... ked je kufor otvoreny, vsetko ide ako ma.. a ked kufor zaklopim dole (ani nemusim zacvaknut zamok) motorcek opat odtiahne tiahlo :O cim to moze byt?
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
kufor VeBe
Asi si zapojil nieco opacne ...ma napadlo medzi recou. Enem co ?!
- miro285
Re: kufor VeBe
vitamín, nerozumiem, ty pri otvorenom kufri zamkneš centrálom auto? lebo mne možno na sekundu zamkne a potom hneď odomkne .. ale nech rozmýšľam, ako rozmýšľam, ako rozmýšľam, veď tam nie je vyslovene nič také, čo by si mohol zle zmontovať, že by zblbnutý mikrospínač v zámku? fakt ma nič iné nenapadá
- vitaminxxl
Re: kufor VeBe
zapojit som nezapojil zle nic.. zajtra skusim vymenit kabel ku motorceku.. predsa len je tam nejaky pohyb, ked kufor zatvorim, takze moze byt polamany, pripadne nieco ine..
A zamknut auto viem, aj ked je kufor otvoreny.. ved ono nema dovod ho nezamknut.. samozrejme, ked kufor zatvorim, tak ho neviem otvorit bez toho, aby som zase auto neotvoril.. (pripadne klucom kufor zvlast).
Mne nejde do hlavy zatial len jedna vec. Ked je tam nahodou seknuty kabel, tak sa motorcek nemoze pohnut (ved bez elektriny sa to neda) a ked je tam napriklad niekde seknuty, tak potom je to skrat a tam tak isto sa nemoze k motorceku dostat elektrina.. Kazdopadne po vymene kabla budem moct vylucit aspon jednu pricinu.. tak dufam, ze je to v tom kabli..
- alienko
- Dátum registrácie: 05 Jún 2009, 16:55
Re: kufor VeBe
Mal som ten kábel v mieste kde je páskou prichytený ku kufru prelomený (tri zo štyroch žíl myslím). Pri zatvorenom kufri sa motorček vôbec nepohol ale ked bol kufor otvorený a kábel sa v tom mieste narovnal vtedy motorček reagoval.vitaminxxl napísal:Ked je tam nahodou seknuty kabel, tak sa motorcek nemoze pohnut (ved bez elektriny sa to neda) a ked je tam napriklad niekde seknuty, tak potom je to skrat a tam tak isto sa nemoze k motorceku dostat elektrina..
- vitaminxxl
Re: kufor VeBe
presne ako pises.. bol to dost zle poskodeny kusok kabla. Vodice boli bez izolacie na jednom mieste a tam sa spajali niektore dva kable, ked sa nimi pohlo.. Uz som to opravil a vsetko ide ako ma..
