Nulovanie servis. intervalu bez napojenia na diagnostiku
- jupaza1
Mám návod na nulovanie servisných intervalov na VeCe 1,9 CDTi 110 kw bez nutnosti napojenia na diagnostiku
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Re: Nulovanie servis. intervalu bez napopjenia na diagnostik
To je síce pekné, že ho máš, ale dokiaľ ho nezverejníš tak asi nikomu nepomôže.jupaza1 napísal:Mám návod na nulovanie servisných intervalov na VeCe 1,9 CDTi 110 kw bez nutnosti napojenia na diagnostiku
- jupaza1
Sorry, večer sa mi nechcelo už rozpisovať a kedže som tu nový a nestačil som prebádať celé fórum, zisťoval som záujem, ale idem to napraviť! Návod nemám odzkúšený - môj čas ešte len príde o 2 mesiace, ale malo by to fungovať.
Nulovanie servis. intervalu bez pripojenia na diagnostiku:
1. zavrieť dvere a vypnúť zapalovanie
2. stisnúť a držať nulovacie tlačidlo denných KM
3. na displeji sa musí zobraziť ujetá denná vzdialenosť kilometrov
4. uvolnit nulovacie tlačidlo
5. stisnúť a držať nulovacie tlačidlo, po cca 3 sekundách sa zobrazí servisný interval
6.držať nulovacie tlačidlo stisnuté, stlačiť brzdový pedál a držať
zošlápnutý! nesmie sa povoviť!
7. zapnúť zapaľovanie , na dispeji sa objaví servis. interval a servis ukazovateľ sa prepne
8. uvolniť nulovacie tlačidlo denných km
9. uvolniť brzdový pedál
10. po cca 10 sekundách sa objaví počet ujetých km
11. vypnúť zapaľovanie
HOTOVO a spartakiáda sa skončila!
- jupaza1
Tak to teda neviem, ale malo by to byť na ten interval,čo sa ti po určitom čase objaví na prístrojovke a označenie má tuším InSP? Takže predpokladám, že pre flexi interval, lebo odpočítavací je tuším presne stanovený počet ujetých km
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
to bude podla mna na 30,000 km.... tak je na tychto motoroch standardne nastaveny servis. interval....
http://www.opel-shop.sk
- jupaza1
nemáš zač. Ja to vyzkúšam asi až o 2 mesiace, keď bude termín -rok po poslednej servisnej prehliadke
- mavy
- Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:40
hmm
na ve ce je nastaveny standard na 50 000 ...to preto lebo reciklacia filtru pevnych castic ubera vzdy 2 percenta
Aktualne Vectra C caravan COSMO Sport 1.9cdti AT 110kw
0944935540
0944935540
- swabel
Jasne, ja som si to zmylil s astrou, astra je 30 tis, vectra nova 50 tis! tak tak!!!
- jupaza1
Dnes odskúšané, vynulované a bez problémov. Nič nesvietí
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: hmm
3% pri preruseni kazdej regeneracie PDF a olej sa meni max. 30000km alebo rokmavy napísal:na ve ce je nastaveny standard na 50 000 ...to preto lebo reciklacia filtru pevnych castic ubera vzdy 2 percenta
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Re: hmm
plny suhlasSignum napísal:3% pri preruseni kazdej regeneracie PDF a olej sa meni max. 30000km alebo rokmavy napísal:na ve ce je nastaveny standard na 50 000 ...to preto lebo reciklacia filtru pevnych castic ubera vzdy 2 percenta
- Majda
- Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 00:12
presne mám to isté kua, sa mi to nedarí vymazať ani za nič. Keď to nulujem tak mi zablikajú prázdne čiaročky na insp ale to je všetko. Po zapnutí kľúča to je tam zas. Dokonca aj diagnostikov som to vymazal a stále to tam je. Nieje to nejaka chyba v RJ?ffoxx napísal:cafte, takze skusal som to... funguje to asi len scasti, INSP mi uz neukazuje, ale pri vlozeni kluca do spinacky mi svieti symbol kluca pod otackometrom.. vieme s tym nieco urobit?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
asi to len robis zle ak chces tak sa stav ja to urobim
0903757534
- jupaza1
Nulovanie som robil presne podľa návodu a bez problémov. Nezabúdate mať zošliapnutú brzdu?
