prirucka k zafire (en/sk/cz)
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
caute. konecne mam milaska doma, Zafiru A, r.v. 2000...
zatial jediny problem: uzivatelska prirucka v nemcine
prezrel som cele toto forum, aj cesku verziu, aj googla som potrapil, ale nic. ziadne funkcne linky. mate to prosim niekto a ste ochotny poskytnut?
nie ze by to bolo absolutne nevyhnutne, ale nemam rad ked mi nieco svieti na displeji a neviem co to je... nemecky zial neviem
fanuc
Keď mi povieš kde mám to cd, tak ti to pošlem.:D Pohľadám :idea:
fanuc
našiel som len astru.Na Astru si manuál našiel? Ak áno tak som to pozeral a porovnával s tým čo mám ja k autu a je to skoro úplne rovnaké.Ale keby ťa zaujímalo niečo špeciálne čo tam nenájdeš, tak ti to môžem naskenovať a dať na fórum.Ale celá knižka má 247 strán a to skenovať nebudem.
opeler
Príspevok od používateľa opeler »
mam v el podobe je to astra G a Zafira ale ma 40 Mega
fanuc
Teraz som to nepochopil :x Ty zhánaš užívateľskú príručku,alebo servisný manuál?
Užívateľská príručka je ako si máš niečo v aute nastaviť,pustiť,atď...
Manuál je ako to máš opraviť !! To čo je pokazené.
Ja mám aj jedno aj druhé.
qwerty
dakujem vam obom.
- rad by som si precital uzivatelsku prirucku, aby som vedel co kde nastavit, pustit, atd... z obrazkov v nemeckom manuali som vela veci pochopil, ale vela infa je aj v texte.
- rad by som si precital servisnu prirucku, aby som vedel ako mozem opravit drobnosti. vcera som zistil, ze 1) nemam podsvietene otocne ovladace nastavenia teploty, rychlosti ventilatora a smeru prudenia vzduchu + tri tlacidla pod nimi (teda, ak maju byt podsvietene. v noci cestou domov sa mi rosilo predne sklo a nevidel som na ovladac, tak som musel zastavit, otvorit dvere, pretocit ovlacac na nastavenie "fukanie na predne sklo" a pokracovat v jazde, co sa mi moc prakticke nezda ;)) 2) regulator prudenia vzduchu do priestoru zadnych sedadiel, ktory je medzi prednymi sedadlami, sa mi neda otacat, ako keby bol zaseknuty... nahliadnutie do servisneho manualu dost pomaha pri rozhodovani, ci sa ma clovek do toho pustit sam alebo to zverit odbornikovi.
ak vas mozem oboch poprosit, uploadnite to co mate, najjednoduchsie bude asi na www.yousendit.com kde staci uviest moj email (qwerty@elusion.sk), vas email kvoli potvrdeniu a uz len cestu a nazov samotneho suboru vo vasom pc. vopred vam dakujem.
qwerty napísal:...nevidel som na ovladac, tak som musel zastavit, otvorit dvere, pretocit ovlacac na nastavenie ...
Vnútorné osvetlenie sa zapína povytiahnutím vypínača svetiel. :wink:
Príručku "Jak na to" ti môžem niekde uploadnuť, ale až večer z domu, ak ma niekto nepredbehne.
Takže scan príručky "Jak na to" pre Astru G a Zafiru si môžeš stiahnuť tu
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/850 ... .88MB.html
Naposledy upravil/-a macil v 31 Aug 2007, 15:35, upravené celkom 2 krát.
qwerty
dik macil. na vymenu ziarovky si trufnem, ale na ten regulator prudenia vzduchu k zadnym sedadlam nie
fanuc, mohol by si mi poskytnut uzivatelsku prirucku? tusim, ze v nom objavim este vela veci, vid zapinanie vnutorneho osvetlenia ;)
fanuc
fanuc, mohol by si mi poskytnut uzivatelsku prirucku? tusim, ze v nom objavim este vela veci, vid zapinanie vnutorneho osvetlenia ;)[/quote]
ja som tu už písal že som našiel v elektronickej forme manuál len na astru.ma to 33Mb.ale tam nieje všetko aj na zafiru.
qwerty
fanuc napísal:Užívateľská príručka je ako si máš niečo v aute nastaviť,pustiť,atď...
fanuc napísal:ja som tu už písal že som našiel v elektronickej forme manuál len na astru.ma to 33Mb.ale tam nieje všetko aj na zafiru.
astra (g) a zafira vraj maju velmi vela spolocneho...
qwerty
dik fanuc.
uz len zohnat manual speci k zafire...
fanuc
qwerty napísal:dik fanuc.
čo nenájdeš a nebude toho veľa ,tak ti to môžem naskenovať.
pablo72
Príspevok od používateľa pablo72 »
zdravim, mohol by niekto este raz uploadnut "jak na to" na Zafiru ?
Vdaka
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
