oprava serva
Moderátori: bukelo, dulo
buchy
oprava serva
Príspevok od používateľa buchy »
V serve pod volantom mi jemne hrká akoby prasknutá pružinka. Riadenie je v poriadku. V servise mi povedali, že musím vymeniť celé servo. Dá sa opraviť zvlášť ?
lisa
Príspevok od používateľa lisa »
Ahoj mám ten istý problém, pri jazde po hrbolcoch tam niečo ako keby stŕpalo je to taký slabý kovový zvuk. Keď som dal dole plast pod volantom a jemne som mykal volantom tak ten zvuk išiel zo serva.S riadením nemám žiadny problém len mi vadí ten zvuk. Dal si si to už vymeniť ? ak áno koľko ťa to stálo a či ti to odstránili.
CHalani, dobre by bolo vedet ake auta, motori v nich mate....A o aky typ serva sa jedna...Ci o elektricke servo, alebo o eletro hydraulicke.....
Predpokladam ze mate obaja EPS - to jest elektricke servo..mam ho aj ja v CORSE B. Tam ked sa daco pokazi, sa meni kus za kus.....cena cca. 1200€ + robota.
lisa
kajo díky za záujem.
Ja má MERIVU 2005 1,7 cdti a typ serva som nezisťoval, lebo zatial to nemá dáky negatívny vplyv na riadenie len mi vadí ten stŕpavý zvuk.
