Problem s alarmom
- martin_cox
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
Problem s alarmom
Zdravim vsetkych, mam jeden problem s alarmom a to taky, vybija mi bateriu..existuje sposob ako ho vyradit? je to original od vyroby so snimacmi pohybu vo vnutri auta..vopred dakujem za kazdu radu..
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
Re: Problem s alarmom
ako si zistil, ze Ti vybija bateriu? popis sposob merania a ake cisla si nameral.martin_cox napísal:Zdravim vsetkych, mam jeden problem s alarmom a to taky, vybija mi bateriu..existuje sposob ako ho vyradit? je to original od vyroby so snimacmi pohybu vo vnutri auta..vopred dakujem za kazdu radu..
vyradis ho jednoducho - vytiahnes z neho konektor s napajanim - je umiestneny pri nohach spolujazdca
- martin_cox
cau Juraj, nic som nemeral, jednoducho usudok..co ine by ju v stojacom aute vytiahlo..dobil som ju, mesiac ok a znova ten problem..som presvedceny ze to je alarm..dnes som na to pozeral su tam 3 zbernice kablov..strednu ked som povytiahol tak mi zacal jacat alarm..ktory konkretne?
aha. to je ta pridavna sirena na anglicanoch. vola sa to "power sounder".martin_cox napísal:cau Juraj, nic som nemeral, jednoducho usudok..co ine by ju v stojacom aute vytiahlo..dobil som ju, mesiac ok a znova ten problem..som presvedceny ze to je alarm..dnes som na to pozeral su tam 3 zbernice kablov..strednu ked som povytiahol tak mi zacal jacat alarm..ktory konkretne?
treba pozriet, ako sa to da deaktivovat
ak to napajanie odpojis, tak ti nebude ani central fungovat
ak auto vela stoji, tak sa bateria vybije. aka je stara ?
- martin_cox
- martin_cox
- martin_cox
Inak ta sirena je pri pelovom filtri, pod plastom a skusal som to kadejako ale stale zjape ako diva..az nakoniec sa mi podarilo odpojit to zo zapnutym zapalovanim a vtedy je ticho. a zapojenie staci mat kluc v zapalovani na prvej pozicii..ale vyskusam to co si pisal a dam ti vediet..
vsak tie sireny su 2.martin_cox napísal:Inak ta sirena je pri pelovom filtri, pod plastom a skusal som to kadejako ale stale zjape ako diva..az nakoniec sa mi podarilo odpojit to zo zapnutym zapalovanim a vtedy je ticho. a zapojenie staci mat kluc v zapalovani na prvej pozicii..ale vyskusam to co si pisal a dam ti vediet..
ty si nasiel tu beznu, a este je ta dodatocna - ako som napisal ja
- martin_cox
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak potom?
- keo100
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 13:45
nazdar chalani... presiel som cele forum a nenasiel som moj problem... cize ide o to: mam original alarm od vyroby s centralom a s vnutornymi snimacmi pohybu. ked ovladac stlacim raz tak sa zamkne a ked druhy krat tak za zapne alarm. lenze niekedy sa mi alarm nezapne. odomykam a zamikam ako sprosty, kodujem kluc, davam aj hodinove prestavky zamykania a nic. necham len zamknuty rano idem do prace pridem do prace a uz to ide... pridem z prace domov a zase to nejde... neviete kde moze byt chyba??? byvam v panelaku tak alarm potrebujem proti zlodejom... prosim pomozte
Opel Vectra B 2,0 DTi 16V 130ps
skus otvorit a zavriet vodicove dvere.keo100 napísal:nazdar chalani... presiel som cele forum a nenasiel som moj problem... cize ide o to: mam original alarm od vyroby s centralom a s vnutornymi snimacmi pohybu. ked ovladac stlacim raz tak sa zamkne a ked druhy krat tak za zapne alarm. lenze niekedy sa mi alarm nezapne. odomykam a zamikam ako sprosty, kodujem kluc, davam aj hodinove prestavky zamykania a nic. necham len zamknuty rano idem do prace pridem do prace a uz to ide... pridem z prace domov a zase to nejde... neviete kde moze byt chyba??? byvam v panelaku tak alarm potrebujem proti zlodejom... prosim pomozte
a potom 2x stlacit zatvaracie tlacitko
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pomohlo?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
po vymene baterie mi začal pipat alarm, vždy ked odomknem tak mi 3 krat pipne, a ked zamknem tak tiež ale až po 15-20 sekundach, auto zhasne svetla v interiery, som asi 20m od auta a vtedy zapipa musim sa vratit a pozriet či auto nieje otvorene,predtym to nerobilo, da sa to pipanie nejak nastavit?
neviem aky alarm ,kupil som auto s alarmom
