Predzapal co urcuje predzapal okrem rozvodov
Napísané: 08 Máj 2009, 21:48
od používateľa jofkop
Zdravim mam vectru B X18XE a mam stale velky predzapal, pricom rozvody su nastavene presne a kontrolovalo ich spusta technikov. co by to mohlo sposobovat?
Re: Predzapal co urcuje predzapal okrem rozvodov
Napísané: 08 Máj 2009, 21:51
od používateľa vikieso
jofkop napísal:Zdravim mam vectru B X18XE a mam stale velky predzapal, pricom rozvody su nastavene presne a kontrolovalo ich spusta technikov. co by to mohlo sposobovat?
ako si zistil ze mas velky predzapal a preco myslis ze mas velky predzapal
Napísané: 08 Máj 2009, 22:19
od používateľa langdon2
detonacne cidlo. Alebo inac povedane cidlo klepania.
Ako si na to prisiel?
Napísané: 08 Máj 2009, 23:02
langdon2 napísal:detonacne cidlo. Alebo inac povedane cidlo klepania.
cidlo klepania opozduje iskru, cize zmensuje predzapal
Napísané: 09 Máj 2009, 00:13
Caute cidlo klepania to nieje, to odialuje predzapal na zaklade toho ze ten motor je hlucny a na tech2 ukazalo okolo 19, ked som zvysil otacky na 2000 - 3000 tak mi zacal motor rapcat ale nie od vyfuku ale skor od klukovky vtedy ukazalo na 30 a pri benzine ma byt realna hodnota okolo 4 - 5. Neviete co to moze sposobovat hluk motora?
Napísané: 09 Máj 2009, 02:35
na volnobehu by mohlo byt okolo 10 a s rastucimi otackami ma rast.
tech2 - myslis ten Oplacky s displayom ?
Napísané: 09 Máj 2009, 08:32
jofkop napísal:Caute cidlo klepania to nieje, to odialuje predzapal na zaklade toho ze ten motor je hlucny a na tech2 ukazalo okolo 19, ked som zvysil otacky na 2000 - 3000 tak mi zacal motor rapcat ale nie od vyfuku ale skor od klukovky vtedy ukazalo na 30 a pri benzine ma byt realna hodnota okolo 4 - 5. Neviete co to moze sposobovat hluk motora?
a motor sa ako chova kolisu otacky, nema vykon, trha nim, alebo je len hlucny
Napísané: 10 Máj 2009, 23:16
motor netrha, ale kolisu otacky neskoro klesaju ale (krokacom) to nieje je aj meneny aj cisteny, klepe je hlucny a lenivy. A co sa tyka tech 2 ano ten s displayom myslim ze okolo 100 000sk stoji
Napísané: 11 Máj 2009, 07:12
A co EGR?
Napísané: 11 Máj 2009, 11:01
Napísané: 18 Máj 2009, 16:12
od používateľa Teo
a co potom ?
