Predzapal co urcuje predzapal okrem rozvodov
jofkop
Dátum registrácie: 15 Jún 2008, 09:23
Príspevok od používateľa jofkop »
Zdravim mam vectru B X18XE a mam stale velky predzapal, pricom rozvody su nastavene presne a kontrolovalo ich spusta technikov. co by to mohlo sposobovat?
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Re: Predzapal co urcuje predzapal okrem rozvodov
Príspevok od používateľa vikieso »
jofkop napísal:Zdravim mam vectru B X18XE a mam stale velky predzapal, pricom rozvody su nastavene presne a kontrolovalo ich spusta technikov. co by to mohlo sposobovat?
ako si zistil ze mas velky predzapal a preco myslis ze mas velky predzapal
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
detonacne cidlo. Alebo inac povedane cidlo klepania.
Ako si na to prisiel?
langdon2 napísal:detonacne cidlo. Alebo inac povedane cidlo klepania.
cidlo klepania opozduje iskru, cize zmensuje predzapal
jofkop
Caute cidlo klepania to nieje, to odialuje predzapal na zaklade toho ze ten motor je hlucny a na tech2 ukazalo okolo 19, ked som zvysil otacky na 2000 - 3000 tak mi zacal motor rapcat ale nie od vyfuku ale skor od klukovky vtedy ukazalo na 30 a pri benzine ma byt realna hodnota okolo 4 - 5. Neviete co to moze sposobovat hluk motora?
na volnobehu by mohlo byt okolo 10 a s rastucimi otackami ma rast.
tech2 - myslis ten Oplacky s displayom ?
vikieso
jofkop napísal:Caute cidlo klepania to nieje, to odialuje predzapal na zaklade toho ze ten motor je hlucny a na tech2 ukazalo okolo 19, ked som zvysil otacky na 2000 - 3000 tak mi zacal motor rapcat ale nie od vyfuku ale skor od klukovky vtedy ukazalo na 30 a pri benzine ma byt realna hodnota okolo 4 - 5. Neviete co to moze sposobovat hluk motora?
a motor sa ako chova kolisu otacky, nema vykon, trha nim, alebo je len hlucny
www.sosauto.eu
jofkop
motor netrha, ale kolisu otacky neskoro klesaju ale (krokacom) to nieje je aj meneny aj cisteny, klepe je hlucny a lenivy. A co sa tyka tech 2 ano ten s displayom myslim ze okolo 100 000sk stoji
A co EGR?
na pochopenie problemu si precitajte tuto temu celu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
a co potom ?
