Pomoc pri štartovaní Zafiry
Ludovít
Príspevok od používateľa Ludovít »
Mám problém so štartovaním Zafiry, zasunul som kľúčik ktorý sa ťažko otočil ale proti sile som naštartoval, malo to zvláštny zvuk, vypol som motor a už sa viac nedalo naštartovať. Všetky kontrolky svietia, elektronika funguje (okná, svetlá, rádio...) len nejde naštartovať. Má s tým niekto nejaké skúsenosti? Vraj odišiel štartér.....
Ak viete, pomôžte....
Re: Pomoc pri štartovaní Zafiry
Ludovít napísal:... zasunul som kľúčik ktorý sa ťažko otočil ale proti sile som naštartoval ....
Podľa tohto máš problém so spínacou skrinkou.
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
no jasne novú spínačku
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Ludovít
Zdravím....teraz som zasunul klučik do spinacej skrinky a otočil sa mi lahko ale nechce mi naštartvoat!!!!Pomzte mi.....dakujem
P.S=Co je to prosim vas VD-čKO
Ludovít
macil napísal:
A kolko može stát taka spin.skrinka??
franticek6
Auto: Zafira A
skus nejaké autorizované centrá - predaj náhr. dielov
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Ludovít
franticek6 napísal:skus nejaké autorizované centrá - predaj náhr. dielov
A čo je to prosim ta do VD-čko.A nemože to byt niečo ine...lebo ja tam dam klucik do polohy 2 ale ani netoci mozotr nic....ostatne jak mrtvy
Ludovít
haloooo pooomoc
franticek6
Auto: Zafira A
servus Ludko , problém je v samotnej spínacej skrinke , pretože ak by bol vadný štartér tak by napr. tzv. cvakal alebo škrípal , alebo ma napadla ešte dalšia možnosť , v motorovej časti pred šoférom vedľa nádržky na chladiacu kvap. máš poistky (úzka krabička) a vedľa nej este čierna skrinka tam sú relé popozeraj ešte toto
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Ludovít napísal:
macil napísal:
10 euro na vrakovisku
pohladaj si demontaz spinacky v knihe jak na to, alebo aj tu sa ti preberalo - astra ci vectra. kluc musi byt v polohe 1
to ze strater netoci je jednoduchy elektricky problem. este mozes skusit aj po starteri pobuchat
franticek6
Auto: Zafira A
a ešte kábel - ovládač štartéra (tenký kábel čo ide do štartéra)
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
franticek6
Auto: Zafira A
štartér ak sa nemýlim tak by mohol byť pod turbom , krytom výfukového potrubia , ale zo spodu na zdviháku to budeš lepšie vidieť
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
stupi
Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 17:03
a
Príspevok od používateľa stupi »
sarter je v zafire na tom najnevhodnejsom mieste, z kanala ho nevyberes, na zdvihaku horko tazko, to este aj musis byt gynekolog,takto je to na 2 DTI, rok 2001
O-Omega 2.5TD,2000 r.v.
VW-Passat,1.9TDI,2004
0911328257
mstupi25@gmail.com
Ak je to spínačka, môže to byť elektrická alebo mechanická časť.
Mechanická časť to však asi nebude, keďže kontrolky sa dajú zapnúť.
