Umiestnenie olejoveho filtra
Napísané: 07 Máj 2009, 22:52
od používateľa Milans
Idem menit olej, objednal som si ho spolu s filtrom z adresy
www.autodelco.sk. Kde sa ten filter nachadza a ako sa k nemu dostanem ? Nie som velmi technicky typ. Bol by som rad, keby ste mi to presne popisali. Diki.
ide o Astru H, 1,9 CDTI, 88 kw, Z19DT, 2006
Napísané: 11 Máj 2009, 21:18
od používateľa Kesi
Napísal som ti to na opelastrah
Napísané: 12 Máj 2009, 22:34
dik Kesi, uz som si to precital na h-cku. Na tomto fore asi nie je vela skusenosti s h astrami.
Napísané: 15 Máj 2009, 14:06
od používateľa rado.c
kesi - napis to aj naaaam, nech sme mudrejsi. ja so to rad precitam aj ked nemam astru H
Napísané: 16 Máj 2009, 20:07
od používateľa Kesi
Nech sa páči:
Je lepšie pred vypustením olej jazdou zahriať (je síce teplý ale lepšie tečie) Najlepšie to bude na zdviháku lebo rampe. Na spodku olejovej vane motora máš výpustný otvor uzavretý skrutkou- ktorú je treba vyskrutkovať a vypustiť olej. V smere jazdy na zadnej časti motora je výfukové potrubie napojené na zvody s takým čudným dielom ktorý je akoby upletený z drátu. Priamo nad ním je teleso filtra zo žltou kritkou na spodnej strane. Tú vytiahni, zakry ten upletený diel handrou a povoluj filter do vtedy pokiaľ ti z otvoru nezačne tiecť olej. Zachyť ho do nejakej malej nádoby a môžeš vyskrutkovať filter. Vymeň tesnenie "O" krúžok na kryte filtra za nový (máš ho pribalený pri filtri) ale predtým ho namaž troškou oleja (ten krúžok) zatlač do krytu nový filter a priskrutkuj naspäť. Ak už netečie olej z výpuste naskrutkuj naspäť zátku a môžeš nalievať olej. Tú žltú kritku si kúp novú stará tam určite nebude držať. Tak s pozdravom Urob si Sám!!! :roll:
Napísané: 11 Jún 2011, 13:11
od používateľa mazzi
Ja len doplním pre tých, čo by nevedeli, že u benzínu je filter z vrchu, aby ho niekto ako ja nehľadal 15 minút pod motorom :oops: .
Dúfam, že nebudem za blbca
Robil som to dnes prvý raz a ani mi nenapadlo pozrieť najprv zhora, keď Kesi písal, že je dole
