Idem menit olej, objednal som si ho spolu s filtrom z adresy www.autodelco.sk. Kde sa ten filter nachadza a ako sa k nemu dostanem ? Nie som velmi technicky typ. Bol by som rad, keby ste mi to presne popisali. Diki.
ide o Astru H, 1,9 CDTI, 88 kw, Z19DT, 2006
Umiestnenie olejoveho filtra
Milans
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
rado.c
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
Nech sa páči:
Je lepšie pred vypustením olej jazdou zahriať (je síce teplý ale lepšie tečie) Najlepšie to bude na zdviháku lebo rampe. Na spodku olejovej vane motora máš výpustný otvor uzavretý skrutkou- ktorú je treba vyskrutkovať a vypustiť olej. V smere jazdy na zadnej časti motora je výfukové potrubie napojené na zvody s takým čudným dielom ktorý je akoby upletený z drátu. Priamo nad ním je teleso filtra zo žltou kritkou na spodnej strane. Tú vytiahni, zakry ten upletený diel handrou a povoluj filter do vtedy pokiaľ ti z otvoru nezačne tiecť olej. Zachyť ho do nejakej malej nádoby a môžeš vyskrutkovať filter. Vymeň tesnenie "O" krúžok na kryte filtra za nový (máš ho pribalený pri filtri) ale predtým ho namaž troškou oleja (ten krúžok) zatlač do krytu nový filter a priskrutkuj naspäť. Ak už netečie olej z výpuste naskrutkuj naspäť zátku a môžeš nalievať olej. Tú žltú kritku si kúp novú stará tam určite nebude držať. Tak s pozdravom Urob si Sám!!! :roll:
Astra J GTC OPC
- mazzi
- Dátum registrácie: 17 Dec 2010, 10:56
Ja len doplním pre tých, čo by nevedeli, že u benzínu je filter z vrchu, aby ho niekto ako ja nehľadal 15 minút pod motorom :oops: .
Dúfam, že nebudem za blbca
Robil som to dnes prvý raz a ani mi nenapadlo pozrieť najprv zhora, keď Kesi písal, že je dole
Astra GTC 1.8 103kW r.2006 powered by LPG
OP-COM
OP-COM
