Kontrolka elektroniky motora [Y22DTR]
v.barney napísal:Skusal som ju premerat. Uz som to tu zopar prisprevkov dozadu pisal.
Vyzera, ze je potenciometer elektronicky oddeleny. Asi ho treba merat zapojeny/napajany. Na klapke je este snimac teploty a tlaku. Ten sa dal zmerat ohmmetrom a vyzerali ok.
Chcel som to pozerat live diagnostikou, aby som videl to, co vidi/snima riadiaca jednotka (moze byt chyba v kabli/kontaktoch, alebo aj priamo v riadiacej jednotke)
ak potenciometer koduje data na CAN zbernicu, tak to nepojde zmerat. chcelo by to schemu. klasiky potenciometer ma 3 vodice, CAN verzia by mohla mat aspon 4
v.barney
Príspevok od používateľa v.barney »
Je to 3-vodicova zbernica ale asi s elektronikou.
1. Je nejaky sposob ako zmerat takyto snimac (asi ked bezi motor a s voltmetrom)?
2. Po pripadnej vymene, treba kalibrovat smimac v RJ (ak ano, da sa to aj v domacich podmienkach?)
multimeter a ohmi 8)
v.barney napísal:Je to 3-vodicova zbernica ale asi s elektronikou.
dival som sa do TIS a snimac polohy skrtiacej klapky je obycajny potenciometer. takze meranim odporu ho skontrolujes. zmenou polohy klapky sa meni odpor medzi kontaktom 1 a 3 aj medzi 1 a 2. medzi 2 a 3 je odpor konstantny
ved to som napisal aj ja :( o riadok vyssie
v.barney
Tak meral som voltmetrom smimac polohy skrtiacej klapky pri zapnutom motore.
- Napajanie bolo 5V.
- Pri otvorenej klapke bola hodnota na snimaci 0.57V.
- Polootvorena cca 2.5V
- Zavreta 4,44V.
Pri pohybe sa hodnota napatia plynule menila. Takze to vyzeralo OK.
Takze predpokladam ze je tam elektronika.
Uz iba zistit ako to vidi RJ.
Ma niekto skusenosti s OP-COM diagnostikou. Na internete sa neoficialne predava za cca 4.500Sk. (nepredal by ju niekto lacnejsie, alebo v blizkosti LM)
urcite to zozenies aj lacnejsie napr. na www.airdash.sk :lol:
v.barney
Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 08:26
Lacnejsie to tam nebolo. Ale ozvite sa mi ak niekto nieco ma. (bud blizsie, alebo lacnejsie)
ps. mal som problem s uctom, tak v predch. prispevkoch nie su blizsie informacie
Signum Y22DTR, 2004
tak mi daj do ss co potrebujes nejake softiky mam aj ja :lol:
v.barney
Napisal som ti spravu Teo, ale je stale v nedorucenych spravach. Dufam, ze je to preto, ze si este nebol prihlaseny, alebo ju necital.
Uvidime?!
Signum Y22DTR, 2004
precitam za cca 25sek. bol som tyzden prec :lol:
