Strana 5 z 7
Napísané: 20 Nov 2008, 19:25
od používateľa Teo
no ako otvoris zamknute dvere?-to je jednoduche odomknes ich
Napísané: 20 Nov 2008, 19:27
od používateľa miltrax
Sranda ne???ale ja som ich nemohol zamknuť
Napísané: 20 Nov 2008, 19:29
od používateľa Teo
sorry ale ja som pisal o odomknuti nie zamknuti tak treba poriadne citat
Napísané: 20 Nov 2008, 19:31
Hmmmmm??a ako zamknem nezamknutiteľne dvere??
Napísané: 20 Nov 2008, 19:39
od používateľa Teo
to tak na rychlo neviem ale uz som pisal ze treba zhodit tapacir a okuknut to mozno tam bude vyskocene len voditko alebo dojdi a okuknem to
Napísané: 20 Nov 2008, 19:43
Napísané: 20 Nov 2008, 19:44
od používateľa Teo
no to si teda dostl a co mas s toho?
od používateľa Bruno
TEO necita cele vlakno, TEO len odpisuje na posledny prispevok
Napísané: 20 Nov 2008, 19:46
Aha,tak to je Teo hej??super,už budem vedieť.Teo,šak nič s toho nemam,len ty si začal srandou tak aj ja srandujem
Napísané: 20 Nov 2008, 19:48
od používateľa Teo
Napísané: 20 Nov 2008, 19:49
od používateľa Teo
:oops: :oops: :oops:
Napísané: 08 Feb 2009, 14:24
ak mas detsku poistku nastavenu, odomknute dvere sa nedaju zvnutra otvorit, len vonkajsou kluckou
ak je zamok pokazeny vo vnutri mechanicky, alebo 2x zamknuty a elektrika je nanic, tak to treba rozsekat.
su 2 moznosti
1. zamok sa znici, no vieme, ze sa to da. Foto
lavy zadny zamok. vybrat sedak sedacky, dverne calunenie a sekat
velky obrazok:
http://ivrai.szm.sk/vectra/vectra_central_sos.JPG
2. zamok sa neznici, no neviem, ci sa to da urobit
navrh bol tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
Napísané: 08 Feb 2009, 14:27
od používateľa Teo
nehovorim, iurai je odbornik
Napísané: 08 Feb 2009, 14:43
Ahoj Iurai,viem že sa to tu už o dverach pisalo asi milonkrat,aj ja som tu už pisal o mojich dverach veľakrat.Radili ste mi ako mam dať dole tapacir,ako mam odomknuť dvere atd atd,pred zimou som dal dole tapacir,lebo sa mi nedali zamknuť dvere,lebo lanko sa vytiahlo,no dal som všetko dole ale lanko som nemohol nastoknuť naspeť,tak som len zobral drot zachytil som to ťahlo zamku,dvere som zamkol a zatvoril,no a teraz som sa chcel pustiť do opravy,a čo sa stalo??uchytil som ťahlo,dal som do polohy odomknutia,a dvere sa nedaju aj tak otvoriť,tak tomu už vááážne nechápem,odomykam a zamykam to mechanicky tym ťahlom,ale dvere nič,nedaju sa otvoriť,už neviem čo mam robiť,viem že sa to tu už preberalo stokrat,ale prosim skus mi k tomuto niečo poradiť,dakujem
Napísané: 08 Feb 2009, 15:09
fuuuuha,dosť drsny postup,no ale ked to inak nepojde tak to asi budem musieť naozaj rozsekať.Može sa stať že mi central niekedy zafunguje a odomkne sa aj to dvojzamjnutie???dik
Napísané: 08 Feb 2009, 15:10
otvarat vonkajsou kluckou - mozno je detska poistka nastavena.
a ak dvere neboli dlho otvarane, tak sa guma "prilepi" - tak silnejsie potiahnut
3x merat, raz sekat
Rozsekat kryt zamku. Ale potom dvere asi nezamknes.
Napísané: 08 Feb 2009, 15:16
miltrax napísal:fuuuuha,dosť drsny postup,no ale ked to inak nepojde tak to asi budem musieť naozaj rozsekať.Može sa stať že mi central niekedy zafunguje a odomkne sa aj to dvojzamjnutie???dik
ano, moze sa stat.
ake zvuky robi motorcek pri elektrickom zamykani a odomykani ? Podobny ako ostatne zamky ? mozes skusit po nom pobuchat
je tento zamok zamknuty ? ide vonkajsia klucka lahucko ? porovnaj s opacnymi dverami v zamknutom a odomknutom stave
To nevadi,najprv by som zohnal druhy zamom hoci z vrakoviska,potom to rozsekal a hned vymenil.Detsku pistku som nemal zapnutu,a dvere neboli otvorene asi od Oktobra,neviem no nemalo sa mi tam čo poškodiť v zamku,potiahol som tiahlo a dvere zamkol a zatvoril,potom som ich aj otvoril či to ide mechanicky ako ma,a potom som už ich zamkol a zatvoril a až doteraz boli zatvorene,skor si myslim že to bude niečo s tym dvojitym zamkom,asi raz zafungoval a zamklo sa to,teraz budem musieť počkať či sa to neodomkne náhodou samo,alebo zoženiem iny a rozsekam to a vymenim.A ked to rozsekam ako je na obrázku,hoci ja mam pravu stranu pokazenu,ale to je sice jedno,malo by sa ti potom dať otvoriť po rozsekani??
Napísané: 08 Feb 2009, 15:20
Motorček na tych dverach nereaguje,skušal som počuvať a odomykať a zamykať,a kľučky,no neviem,zda sa že idu ľahko
Napísané: 08 Feb 2009, 15:27
miltrax napísal:A ked to rozsekam ako je na obrázku,hoci ja mam pravu stranu pokazenu,ale to je sice jedno,malo by sa ti potom dať otvoriť po rozsekani??
na obrazku mas presne miesto na vnutornom mechanizme a aj smer, ktorym to mas potiahnut, aby si dvere otvoril.
mam pocit, ze sme toho popisali dost, a mal by si si to cele este raz precitat
napada mi napriklad, ze pri odomykani packu nesmies tahat dopredu, ale ju musis zatlacit dozadu, a je tam nanic pristup
takze si myslim, ze si dvere este vobec neodomkol
