Velkost kolies v technickom
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Rozhodujúce je to, čo máš zapísané v TP. Môžeš skúsiť zájsť na miestny úrad dopravy a opýtať sa, či ti to na základe toho, čo máš zapíšu. Za to nič nedáš.
Materiál disku nerozhoduje.
macil napísal:Rozhodujúce je to, čo máš zapísané v TP. Môžeš skúsiť zájsť na miestny úrad dopravy a opýtať sa, či ti to na základe toho, čo máš zapíšu. Za to nič nedáš.
ak ide nesulad medzi 2 technickymi preukazmi, moze ist o pripad, ze urad dopravy odflakol svoju pracu
Stáva sa často, preto si to človek musí sám ustriehnuť a trvať na kompletnom prepísaní údajov. Horšie je, keď sa na to vyflákol predchádzajúci majiteľ.
iurai: vola sa to ze certificat of conforimity, alebo tak nejak nieco s conformitou ;) nemam momentalne pred sebou, ale je to na takom lepsom papieri, a na prednej strane su vsetky znacky GM vyobrazene, a vo vnutry je popis vsetkeho co je v aute od vyroby, od cisla motora cez objem, rozmery auta, vahy, az po tie kolesa....je to taka zlozne a A4 na format A5...
nieco take ako ma tu pri zafire
bukelo napísal:iurai: vola sa to ze certificat of conforimity, alebo tak nejak nieco s conformitou ;) nemam momentalne pred sebou, ale je to na takom lepsom papieri, a na prednej strane su vsetky znacky GM vyobrazene, a vo vnutry je popis vsetkeho co je v aute od vyroby, od cisla motora cez objem, rozmery auta, vahy, az po tie kolesa....je to taka zlozne a A4 na format A5...
to je tlacivo, co obsahuje udaje o konkretnom aute, asi aj viac nez v povodnom TP. Cize velmi hodnoverny doklad.
a navyse sa nepreklada.
povodne konanie bolo davno uzavrete, takze ide o doplnenie udajov
tak tak, takze podla tohto by mi teoreticky mohli dopisat tie udaje do technicaku nie?..teda tak ako som si aj myslel, len sa potreboval ujistit.
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
ja mám na mojej astričke 215/40 r16 a zatial nikto nič nepovedal, mám aj rozširovacie podložky a je to fajn :P
A mal by niekto niečo povedať? :roll:
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
tak ja mám obuté zimné 205/55R16 91H,letné elektrony tiež ten istý rozmer a zatiaľ spokojnosť, :wink:
v TP mám ešte povolené okrem tohto aj rozmery:195/60R16C 99H 6 1/2Jx16ET39,
225/45R17 91V 7Jx17ET35,
225/40R18 92W 71/2Jx18ET37-len letné,
jak by sa našiel starec,čo má tú istú žirafu,potešilo by ma rada,či to čo mám teraz obuté je v pohode,alebo by bolo lepšie to obuť do niektorých z týchto rozmerov :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
To, čo máš teraz je na pohodlnú a pohodovú jazdu asi to najvhodnejšie. Posledné dva a hlavne ten posledný rozmer pridá autu dosť podstatne na výzore, ale hlavne na našich cestách, to už od pohodlnej jazdy bude nemálo vzdialené.
Tu sú aj nejaké obrázky od Steinmetza.
http://www.steinmetz.de/productsenglish ... index.html
MIRO LONDON
:thx: starec :up:
marek1512
Súhlasím s Macilom. Ja mám ten rozmer na VeBe. So 17" by utrpelo pohodlie...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
na svete je metodický postup ministerstva dopravy a spol, kde sa jasne hovorí o postupe schválenia diskov.
http://www.centrumkolies.sk/download/v_0808.pdf
1) s namontovanými kolesami navštíviť STK
2) zvláštna kontrola STK ( podla cenníka STK cca 4 - 5€ ) a overenie montáže podľa TUV certifikátu
3) s protokolom o zvláštnej STK navštíviť obvodný úrad odbor mestskej dopravy
TUV by malo byť preložené do Slovenčiny, čo = zhruba jednej pokute.
mathev napísal:na svete je metodický postup ministerstva dopravy a spol, kde sa jasne hovorí o postupe schválenia diskov.
len tych spolocnosti co vydavaju certifikaty je asi viac nez len TÜV Süd.
suflonr
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 19:36
Príspevok od používateľa suflonr »
Ja mam na astre G caravan zapisane v TP len 195/60 R15 a 205/50 R16. Teraz idem kupit nove gumy ale tie R16 kupim na 55. Bude to aj vyssie a podla mna aj pohodlnejsie lebo na tych 50 citim kazdy kamienok. A su aj ovela lacnejsie tie na 55. Co si myslite? Bude to vadit policajtom?
misso101
suflonr napísal:Ja mam na astre G caravan zapisane v TP len 195/60 R15 a 205/50 R16. Teraz idem kupit nove gumy ale tie R16 kupim na 55. Bude to aj vyssie a podla mna aj pohodlnejsie lebo na tych 50 citim kazdy kamienok. A su aj ovela lacnejsie tie na 55. Co si myslite? Bude to vadit policajtom?
ale vieš že auto potom nebude mať takú stabilitu ako na nižších gumách....
Astra G 2,0 16V Turbo
suflonr
To musim priznat ze mas pravdu. Teraz su obute na Dunlop sport 01 a sedia ako prilepene. Este by vydrzali toto leto ale idem do chorvatska a preto uz chcem prezut. Vsimol som si ze maju na behuni take praskliny. Pirelli P6000 na vysku 55 za 67,9euro a na vysku 50 cena 139,1euro
myslim si, ze ked policajti musia rozdavat pokuty, tak to mozu skontrolovat.
na STK na to kaslu
stabilit bude nizsia, ale asi nie tak ako u 195/60 ( u tejto komfort najvyssi)
suflonr napísal:To musim priznat ze mas pravdu. Teraz su obute na Dunlop sport 01 a sedia ako prilepene. Este by vydrzali toto leto ale idem do chorvatska a preto uz chcem prezut. Vsimol som si ze maju na behuni take praskliny. Pirelli P6000 na vysku 55 za 67,9euro a na vysku 50 cena 139,1euro
ja som nasiel rozdiel cien 75e pre 55 a 105e pre 50
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
zalezi na akeho policajta natrafis... v podstate ak bude chciet tak ti za to moze zadrzat osvedcenie pretoze ten rozmer nemas predpisany... ja na tvojom mieste necham ten rozmer aky mas :)
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
