Velkost kolies v technickom
- bukelo
iurai: vola sa to ze certificat of conforimity, alebo tak nejak nieco s conformitou
nemam momentalne pred sebou, ale je to na takom lepsom papieri, a na prednej strane su vsetky znacky GM vyobrazene, a vo vnutry je popis vsetkeho co je v aute od vyroby, od cisla motora cez objem, rozmery auta, vahy, az po tie kolesa....je to taka zlozne a A4 na format A5...
nieco take ako ma tu pri zafire
to je tlacivo, co obsahuje udaje o konkretnom aute, asi aj viac nez v povodnom TP. Cize velmi hodnoverny doklad.bukelo napísal:iurai: vola sa to ze certificat of conforimity, alebo tak nejak nieco s conformitounemam momentalne pred sebou, ale je to na takom lepsom papieri, a na prednej strane su vsetky znacky GM vyobrazene, a vo vnutry je popis vsetkeho co je v aute od vyroby, od cisla motora cez objem, rozmery auta, vahy, az po tie kolesa....je to taka zlozne a A4 na format A5...
a navyse sa nepreklada.
povodne konanie bolo davno uzavrete, takze ide o doplnenie udajov
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
tak ja mám obuté zimné 205/55R16 91H,letné elektrony tiež ten istý rozmer a zatiaľ spokojnosť,
v TP mám ešte povolené okrem tohto aj rozmery:195/60R16C 99H 6 1/2Jx16ET39,
225/45R17 91V 7Jx17ET35,
225/40R18 92W 71/2Jx18ET37-len letné,
jak by sa našiel starec,čo má tú istú žirafu,potešilo by ma rada,či to čo mám teraz obuté je v pohode,alebo by bolo lepšie to obuť do niektorých z týchto rozmerov
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
To, čo máš teraz je na pohodlnú a pohodovú jazdu asi to najvhodnejšie. Posledné dva a hlavne ten posledný rozmer pridá autu dosť podstatne na výzore, ale hlavne na našich cestách, to už od pohodlnej jazdy bude nemálo vzdialené.
Tu sú aj nejaké obrázky od Steinmetza.
http://www.steinmetz.de/productsenglish ... index.html
MIRO LONDON
mathev
- Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 23:01
na svete je metodický postup ministerstva dopravy a spol, kde sa jasne hovorí o postupe schválenia diskov.
http://www.centrumkolies.sk/download/v_0808.pdf
1) s namontovanými kolesami navštíviť STK
2) zvláštna kontrola STK ( podla cenníka STK cca 4 - 5€ ) a overenie montáže podľa TUV certifikátu
3) s protokolom o zvláštnej STK navštíviť obvodný úrad odbor mestskej dopravy
TUV by malo byť preložené do Slovenčiny, čo = zhruba jednej pokute.
EX: Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
EX :Opel Astra G GSI X20XEV 2.0 16V 100kw , Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, Hella Xenony, Opc styling....
Ople su prec.... momentalne jazdim na MB E W211
http://www.vojkanet.sk
len tych spolocnosti co vydavaju certifikaty je asi viac nez len TÜV Süd.mathev napísal:na svete je metodický postup ministerstva dopravy a spol, kde sa jasne hovorí o postupe schválenia diskov.
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
ale vieš že auto potom nebude mať takú stabilitu ako na nižších gumách....suflonr napísal:Ja mam na astre G caravan zapisane v TP len 195/60 R15 a 205/50 R16. Teraz idem kupit nove gumy ale tie R16 kupim na 55. Bude to aj vyssie a podla mna aj pohodlnejsie lebo na tych 50 citim kazdy kamienok. A su aj ovela lacnejsie tie na 55. Co si myslite? Bude to vadit policajtom?
Astra G 2,0 16V Turbo
myslim si, ze ked policajti musia rozdavat pokuty, tak to mozu skontrolovat.suflonr napísal:Ja mam na astre G caravan zapisane v TP len 195/60 R15 a 205/50 R16. Teraz idem kupit nove gumy ale tie R16 kupim na 55. Bude to aj vyssie a podla mna aj pohodlnejsie lebo na tych 50 citim kazdy kamienok. A su aj ovela lacnejsie tie na 55. Co si myslite? Bude to vadit policajtom?
na STK na to kaslu
stabilit bude nizsia, ale asi nie tak ako u 195/60 ( u tejto komfort najvyssi)
ja som nasiel rozdiel cien 75e pre 55 a 105e pre 50suflonr napísal:To musim priznat ze mas pravdu. Teraz su obute na Dunlop sport 01 a sedia ako prilepene. Este by vydrzali toto leto ale idem do chorvatska a preto uz chcem prezut. Vsimol som si ze maju na behuni take praskliny. Pirelli P6000 na vysku 55 za 67,9euro a na vysku 50 cena 139,1euro
- mysiaq
zalezi na akeho policajta natrafis... v podstate ak bude chciet tak ti za to moze zadrzat osvedcenie pretoze ten rozmer nemas predpisany... ja na tvojom mieste necham ten rozmer aky massuflonr napísal:Ja mam na astre G caravan zapisane v TP len 195/60 R15 a 205/50 R16. Teraz idem kupit nove gumy ale tie R16 kupim na 55. Bude to aj vyssie a podla mna aj pohodlnejsie lebo na tych 50 citim kazdy kamienok. A su aj ovela lacnejsie tie na 55. Co si myslite? Bude to vadit policajtom?
