opel astra 1,8 16 w
To kolisanie otaciek moze robit ten krokovy motorcek...
mario1977
Príspevok od používateľa mario1977 »
no takze tie otacky kolisaju,ale len mierne.ale ked za jazdy dam do neutralu,drzi ich asi na 1100 a az ked uplne zastavim tak hned padnu na 800.
Co sa tyka toho dusenia,klamal by som keby poviem ze je to vyriesene,je to sice omnoho lepsie,ale sem tam este podusi,ale menej.tak este asi pozrem ten agr ventil.
mario1977
ten egr som este necistil, ale tak ma napadlo, nemoze mat nieco spolocne s tym dusenim pri rozbehu to, ze mi neukazuje teplotu motora? ukazuje len sem tam, vecsinou ked je motor viac zahriaty tak zacne ukazovat a potom zas prestane.... nemoze byt zle nejake cidlo ktore snima teplotu motora?mohlo by to mat nejaky vplyv na to dusenie?
tyseon222
Dátum registrácie: 26 Máj 2010, 12:36
Príspevok od používateľa tyseon222 »
Zdravim, no ak som to pochopil, mas v prdeli termostat vody, neotvara ti ho, ja som mal tiez ten problem, zasekol sa v otvorenej polohe.. Sem tam teplota stupla trochu ale potom zase padla.. Motor potrebuje svoju pracovnu teplotu, vymen, uvidis hned zlepsenie!
