Strana 4 z 6
Napísané: 27 Feb 2011, 16:03
od používateľa swabel
Mne uz dlhsie svieti len IDS+, ABS a ESP zhasli, ak bude teplejsie, tak sa do toho pustim.
Napísané: 27 Feb 2011, 23:05
od používateľa semir89
Preco sa nemozem dostat do ABS RJ ked napojim na Diagnostiku???nekomunikuje,svieti mi kontrolka Arbagu,ale vymazat ju neide ani zistit chybu
Napísané: 01 Mar 2011, 00:24
tato tema je o ABS cize o brzdach
Airbag je SAB6, a preco svieti - pouzi hladanie
Napísané: 09 Mar 2011, 11:52
od používateľa Zeppelin
Zajímavý je, že někdy se mi to rozsvítilo při startování (poloha II), přičemž předchozí jízdu to ani nebliklo, prostě žádná chyba. Jakoby si to vzpomnělo, že při příštím startování nebudu fungovat. A tak se mi to stalo vícekrát.
Napísané: 09 Mar 2011, 12:23
zrejme kontrola co sa robila len po zapnuti zapalovania
Napísané: 03 Apr 2011, 11:08
od používateľa Fifčok
no dnes som mal doma notebook a tak som si šiel zdiagnostikovať ABS lebo stále kope, výsledok:
Total number of fault codes: 4
C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open
(04) - Not present
C0040 - Right Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
(06) - Not present
C0245 - Wheel Speed Sensor Erratic Signal
(08 ) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
Takže ak sa premôžem, tak dnes sa kuknem na to ... ak ne tak bud v priebehu týždňa alebo ďalší víkend
Napísané: 03 Apr 2011, 11:59
Prekontrolovať všetky konektory na kolesách, vyzerá to tiež na zaoxidované kontakty.
Napísané: 03 Apr 2011, 21:28
Tak chlapci, přezouval jsem auto a protože mi zase delší dobu svítilo ABS a TC, zkoušel jsem se pošťourat v konektoru, který jsem na obrázku vložil nějakou stránku zpět a zjistil jsem, že není (jak jsem si původně myslel) překlesaný kabel, ale totálně zoxidovanej konektor, všechno zelený, tak jsem to voškrábal, prostříkl a šlapalo to... Až do dneška. Zase se to rozsvítilo, takže opět zítra sundam kolo a mrknu na to. Je potřeba pořádně očistit kontakty, jak samce, tak samici. Takže při chybě "Front Right Wheel Speed Sensor Short Circuit or Circuit Open" hledat zoxidované nebo jinak nefunkční kontakty.
Napísané: 04 Apr 2011, 00:06
Ano je to beh na dlhe trete
Na chvilu to bude ok, 1 silny dazd a vlhkost a mas to tam naspat...
Napísané: 22 Nov 2011, 11:06
od používateľa Salamander
A je tu zima a s ňou ďalší kandidát na riešenie rovnakého problému. Po naštartovaní kontrolky ABS a ESP svietia 2-3 sekundy a potom zhasnú. Dám to skontrolovať, výsledok napíšem. Ale z toho, čo píšte je jasné, že vyčistenie kontaktov je krátkodobá záležitosť vhodná akurát tak pri predaji auta
Napísané: 22 Nov 2011, 11:34
od používateľa Komo
Ja som precistil, vystiehal to WDckom a uz viac ako rok mam pokoj
takze u mna to pomohlo viac ako som ocakaval.
Ja som rozmyslal, ze ak nepomoe vycistenie ze to proste dam tie kablle napriamo. Odstrihnut prepojku a spoit kable.
Napísané: 02 Dec 2011, 13:39
od používateľa adriancok
mne tiez svietia kontrolky ABS aj ESP aj som naboje kolies menil a diagnostika mi vyhodila chyba cidla otacok kolesa lave predne tak sa pojdem kuk na kabelaz. Poistky su OK tak uz sa spolieham iba na kable!
Napísané: 02 Dec 2011, 15:09
Kábel, alebo samotné čidlo.
Napísané: 02 Dec 2011, 18:19
od používateľa Komo
Ak si menil naboje tak to nemoze byt uz nic ine ako ta prepojka (kabel) od cidla.
Napísané: 18 Feb 2012, 13:48
od používateľa Andy_KK
mne sa kontrolka ABS ESP rozsvietila ked som sa blaznil narucaku v zime ale ked som vypol zapol motor trosku som siel do predu zhasli ale teraz my zasvietili kvoli alternatoru ktory my odisiel a my prv vyplo klimu potom my rosvietilo abs asr a potom my vyplo posilovac riadenia a radio uz blblo hned tiez
Napísané: 18 Feb 2012, 22:31
od používateľa KFL
adriancok napísal:diagnostika mi vyhodila chyba cidla otacok kolesa lave predne
presne toto neviem zistit, ktore koleso tu chybu vyhadzuje, mohol by si mi povedat, ako to zistim? (akosa k tomu preklikam alebo sem hod screenshot)
Napísané: 11 Jún 2012, 19:50
od používateľa zelenay
mne sa dnes rozsvietilo ESP neviem čo stim
vectra c
Napísané: 11 Jún 2012, 20:04
sťim - treba napojiť auto na diagnostiku a vyčítať chybové kódy.
Napísané: 11 Jún 2012, 20:33
od používateľa Komo
Diagnostika
A potom uz len kabel alebo cidlo
Napísané: 17 Jún 2012, 08:47
od používateľa 1patricius
zdravim Mal som podobny problem svietila mi kontrolka esp diagnostika ukazala ze je zly signal,podla rad oplakov som precistil spoje senzorov na vsetkych kolesach .a cuduj sa svete !!!zacala mi svietit kontrolka motora a auto vobec netahalo otacky skakali .....a moja rada nerob to do coho sa nerozumies odniesol som auto do servisu inac este zabudol som na to ze som v anglicku chybu mi hladali dva dni zaplatil som 100 libier a cuduj sa svete vsetko ide.takze niekedy netreba robit to co clovek nevie
