dorabanie tempomatu - elektricke upravy
tommyk999 napísal:
mioa701 napísal:Čiže ani na originálnom tempomate od výroby nie je jeho aktívnosť signalizovaná kontrolkou na palubnej doske?
Zapnutie tempomatu je signalizovane rozsvietenim kontrolky na palubovke.
nie na Vectre B, o ktorej sa tu prevazne bavime.
doraz: to, kde sa upevni bowden na telese skrtiacej klapky
aha no dobre
tak dnes som sa dostal k montazi tempomatu:
1. vyhodil som poistkovu skrinu - plus
2. dostal som sa tam rukami - plus
3. je tam konektor - plus
4. viem tam dostat servo - velke plus !
5. konektor bol zateceny a galvanicka korozia na kontaktoch - velke MINUS !
6. vsetky signaly su spravne - plus
7. tempomat sa neozyva cez diagnostiku - ZLE !
vsetky desatrocne konektory z tempomatu pekne nehrdzave len ten moj musi byt zateceny !!!
takze idem prerabat ten konektor - esteze mam nahradny - ale je to totalne nepristupne. vymenil som napajaci plus kontakt a aspon sa chyta na diagnostiku
pokracujem zajtra
tak oslov signuma a on ti to da doporiadku urcite
Teo napísal:tak oslov signuma a on ti to da doporiadku urcite
uz sa podarilo kable porobit.
Signum by nad nimi urcite gulal ocami ;-)
iurai napísal:
No vsak Ty si specialista na prerabky :wink:
Signum napísal:
iurai napísal:
ja len, ze kolko by stalo u Opla vybrat ten velky kablovy zvazok, co ide z kabiny k motoru ponize jednotky ABS.
a ze ci by boli ochotni ho opravovat, alebo by som musel kupit novy.
iurai napísal:
Signum napísal:
iurai napísal: uz sa podarilo kable porobit.
Za peniaze Ti urobia vsetko co si zelas ,len neviem kto by bol ochotny zaplatit tolko penazi :cry:
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
hosi len taka otazocka, ja uz som tempomat rozbehal ,len by ma zaujimalo ci ma aj "blahodarny" vplyv na spotrebu?
a este jedna: neviete ci sa da spravit aj omedzovac? neviem aky presne to ma technicky nazov, na MB som to mal , to som si natukal napr.50km/h a mohol som dupat na plyn kolko chcem viac ma to nepustilo.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
podarilo sa mi to.
1. premanevrovat drziak tempomatu nad servoriadenie
2. premanevrovat servo tamtiez
3. vmontovat servo do drziaku
4. pripevnit servo na bocnu stenu
zistujem, ze z bocnej steny tam tak trci/zavadzia stift, ze sa neda konektor zasunut do serva. NEUVERITELNE !
takze demontaz a stift som odpilil
zapojit konektor. a zapojit bowden
toto vsetko dost hlboko pod kapotou, a len jednou rukou, lebo 2 tam clovek nevopcha :!:
myslim si, ze tempomat moze mierne znizit spotrebu
moze cca 0,7 litra u mojho dvojlitra na dialnici
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
serus pani, som to tu trosku cital, som nasiel ten konektor priamo pod kritom volantu bol tam pekne pripevneny a zablendovany, som to aj odfotil len to este musiem stiahnut.... moja otazočka... okrem toho ze vymenim páčku čo všetko je este treba urobit aby to fičalo?
Mozno sa to tu spominalo ale no radsej sa opytam... :wink:
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
miomio1
Nejako som sa preluskal temami tempomatov a mala by vraj stačit ta packa smeroviek a naprogramovat, UZ TO NIEKTO ROBIL? Mal by som zaujem.... :o :) :D
miomio1 napísal:Nejako som sa preluskal temami tempomatov a mala by vraj stačit ta packa smeroviek a naprogramovat, UZ TO NIEKTO ROBIL? Mal by som zaujem.... :o :) :D
u dieslov skorsich rocnikov nebolo treba programovat.
miomio1
toto moje decko je rocknik 99-00,
A ak by to bolo treba programovať... vedel by si mi poradiť kde? :?: :thanks:
tu su tie fotky toho konektora:
http://www.miomio1.salem.sk/fotka.php?s ... QUS2.ms=iP
http://www.miomio1.salem.sk/fotka.php?s ... U0UT.ms=iQ
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
to je ten spravny konektor, uz len zohnat packu, pripojit a jazdit 8) ak nebude fungovat, TEO ti ho sfunkcni
Dobre, tak mi povedz ci by mi stacilo to co teraz predavas..hmm?POtom mi to pojde?Ak hej, a mozes mi to nejako poukazovat co a ako kam zapojit, tak to zoberiem...:)
A ty uz preco nechces ten tempomat?Mal si s nim problemy?
langdon2 napísal:Dobre, tak mi povedz ci by mi stacilo to co teraz predavas..hmm?POtom mi to pojde?Ak hej, a mozes mi to nejako poukazovat co a ako kam zapojit, tak to zoberiem...:)
tento tempomat je akosi navyse.
1. pozri ci mas doraz na bowden. to je ta hranata diera v plechu. foto je pre x18xe
2. najdi uchyt na servo - to by mali byt cca 3 stifty - zavity trciace z prepazky
3. najdi konektor - nebude daleko od montaznej pozicie serva
servo/konektor by mal byt za motorom. zakrytkovany a pekne pod paskou niekde priviazany
http://jal.szm.sk/tempomat-mech/
ak nenajdes konektor, treba cca 6 kablov k nemu potiahnut k nemu z kabiny. ale potom mozes servo aj inde namontovat - vyhoda
otazka je, ze aky dlhy budes potrebovat bowden
spojkovy spinac stoji cca 20e pre Astru G
takze navyse vidim spinac spojky, upravu drziaku pre Astra g, pripadne upravu dlzky bowdenu
marek1512
Britský mesačník Total Vauxhall sa tejto téme venoval. Práve som to zoskenoval, takže dúfam že to niekomu pomôže... Ja osobne sa na to chystám tiež, ale až po svadbe...
http://rapidshare.com/files/233671203/tempomat.pdf
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marek1512 napísal:Britský mesačník Total Vauxhall sa tejto téme venoval. Práve som to zoskenoval, takže dúfam že to niekomu pomôže... Ja osobne sa na to chystám tiež, ale až po svadbe...
velmi dobry clanok, jednoduche a priamociare riesenie.
nebabrali sa s originalnou kabelazou, natiahli novu a napichli sa na spinac brzdy
do kabiny si rovno prevrtali dieru - na kable
umiestnenie serva - tam, kde je volne miesto, privizali kablovymi paskami
takze ani neriesili dlzku bowdenu
este sa to da tak zjednodusit, ze sa spojkovy spinac vynecha.
potom treba tempomat vypinat brzdou alebo tlacitkom 0.
u automatickej prevodovky sa namiesto spojkoveho spinaca treba pripojit na volic prevodov, aby tam bolo 12v pri zaradenom D stupni
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
