Buchanie od predneho kolesa
Spohrelt
O tom sme sa spolu bavili, ze to moze sposobovat to tzv. suchanie alebo vrzganie napravy, ale mohlo by to sposobovat aj to, ze to bucha ...
zisti, ktora strana to robi, aj ci vpredu alebo vzadu
prejdi sa za kludneho rana ked je ziadna premavka ticho po sidlisku a skusaj jednotlivym kolesom vybehnut po sikmom najazde na chodnik a potom zase dole.
staci aj rychlost 10 km/h, vtedy je maly hukot aj od motora aj od kolies
vyskusaj aj retardery, prepadnute kanalove poklopy a podobne.
vyskusaj aj tocenie volantu sem a tam za jazdy - jazda po vlnovke
moze ti buchat aj vyfuk alebo ulozenie motora. alebo aj rameno moze byt vybite
iurai napísal:zisti, ktora strana to robi, aj ci vpredu alebo vzadu
no pekne si sa rozpisal ale :?:
Miro Kohut
ja taketo veci riesim na STK kupim znamemu cigarety a za 5 minut ked autom zatrase na tych platnach presne viem co mam na piip :wink:
opel omega B x20xev
Signum napísal:no pekne si sa rozpisal ale :?:
nakoniec aj tak pojde do servisu
Spohrelt
Samozrejme, ze pojdem do servisu, lebo doma si to nemam ako vymenit, ale potrebujem vediet, co mam dat vymenit ...
niekedy je naozaj problem zistit pricinu podivnych zvukov na vozidle
predne ramena treba menit casto ?
iurai napísal:predne ramena treba menit casto ?
na VeBe sa nemenia predne ramena iba ak po havarii
Spohrelt
Je to pocut len od prednej napravy hlavne z lavej strany, to co si ty pisal, vyjazd a zjazd z obrubnika som skusal uz niekolko krat - v tomto pripade sa buchanie neobjavuje, vyfuk sme tiez vylucili, ten drzi dobre, buchanie pri toceni volantom je odstranene - nove ulozenia tlmicov a ako som spominal, je to pocul hlavne ked teplota klesa k 0 C, ked sa otepluje to buchanie ustava.
preventivne - testovacia plosina s tym trasenim na STK - ci najdu niekde na zaveseni alebo riadeni nejaku volu. ak ano riesit. mne toto nepomohlo. auto buchalo, vadne ulozenie nenasli
ulozenie stabilizatora - mozes vymenit bez konkretneho podozrenia, je to par eur
inak pockat, az to bude buchat stale a lahko zopakovatelne ;-)
na to rameno som sa pytal, lebo poznam auto s podobnym spodnym ramenom, kde sa to na pravej strane meni zhruba kazde 2 roky :-)
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Taaaakze, dnes mi kamos menil ulozenia prednych tlmicov, pretoze som sa chcel zbavit toho hnusneho pukania pri plnom toceni do lava, resp doprava. Niekedy to robilo niekedy bolo ticho. ALE... Pri vymene ulozeni sme zistili, ze sice ulozenia boli OK ( dali sme nove, bo som ich kupil, aspon mam do buducna klud.) ale lava pruzina zlomena tesne pri ulozeni hore, co asi malokto volnym okom spozoruje bez toho, aby to rozmontoval a skontroloval...
Tak sa tesim, ze uz budem mat konecne auto opat v poriadku a mozem uzivat bezstarostnu a tichuuuu jazdu.
Otazka> Pruziny akej znacky? Cca cenu som pozeral na elite 80 eur/ 1 ks je ok? Nechcem shit, no nechcem to zase prehnat... A, menit najlepsie obe, ci staci vymenit jednu a smitec?
GTS ma nizsi podvozok, teda aj ine pruziny ako sedan. Menil niekto na gtske?
vopred dakujem za promptne prispevky
ALL THE BEST FRIENDS
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
pruziny je velmi dobre menit ako sadu, aby mali rovnake vlastnosti na oboch stranach.
sada stoji v Opli 226 eur
Salamander
Aj mne logicky vychadza skor, ze by sa mali menit ako par. Jednak kvoli rovnakym materialovym vlastnostiam, po druhe kvoli unave materialu na starej ( ale fungujucej ) pruzine, po tretie> netusim, kolko by vydrzala ta druha, keby som ju nechal.
No ale velmi logicke mi nepride brat to cez opel.
Salamander
Pružiny nahodené, auto v poriadku, svetlá výška sedí.
Dal som pružiny s číslom: KME 4063492
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Najprv sme objednali s číslom KME 4063493 , ale boli už na prvý pohľad vyššie ako pôvodné - originalne gts pruziny. Tak sme skúsili tie ...92 a sedia. Museli sme skusat, bo v elite si neboli isti, ako to vlastne je s tym cislom karoserie...
CHalanisko mi pomenil:
Predne pružiny : LESJÖFORS - Fíni alebo Švédi
predné uloženie tlmičov : SACHS
predné brzdové kotúče : BREMBO
predné brzdové platničky : TRW - bez čidla opotrebenia
zadné silentbloky ( gumové uloženie ) na torznej tyči ( priečnom stabilizátore )
zadné brzdové kotúče - zbrúsené, boli ešte dosť hrubé
zadné brzdové platničky : BOSCH s pružinami
Oplatí sa zaregistrovat v Elite ako firma ( zivnostník ) Sú schopni vám dať zlavu do 37 % ak nie aj viac na niektore veci. Ja som takto pochodil v Elite velmi slušne.
Kazdopadne, auto uz mam total v poriadku a som tomu velmi rad. Jazdi tak potichu, az je to pre mna nezvyk. Budem si musiet znovu zacat uzivat pohodu v aute, kedy nemusim natrcat usi odkial vsetky tie nepríjemné zvuky prichadzaju.
kimino
Spohrelt napísal:Je to pocut len od prednej napravy hlavne z lavej strany, to co si ty pisal, vyjazd a zjazd z obrubnika som skusal uz niekolko krat - v tomto pripade sa buchanie neobjavuje, vyfuk sme tiez vylucili, ten drzi dobre, buchanie pri toceni volantom je odstranene - nove ulozenia tlmicov a ako som spominal, je to pocul hlavne ked teplota klesa k 0 C, ked sa otepluje to buchanie ustava.
ahoj, uz si to opravil? :wink:
Spohrelt
kimino
vdaka :wink:
v.barney
Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 08:26
Rameno prednej napravy
Príspevok od používateľa v.barney »
Caute,
zistil som, ze mam vybity cap na pravej strane. Povedali, ze treba menit cele rameno.
http://img.elit.cz/BMP0151/o/40%2092%203001.jpg
Tak sa chcem opytat:
1. da sa vymenit len ten cap, alebo musim cele rameno?
2. ak cele, je tento diel z www.depoauto.sk, co sa tyka kvality v pohode (lebo cena je polovicna)?
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/7976
Vdaka za odpoved.
Signum Y22DTR, 2004
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
da sa kupit zvlast, tiez som ho kupoval
