pokles tahu pri akceleracii
franticek6
Auto: Zafira A
ja už mám kúpené čidlo kľuky (53 eur) a chystám sa ho cez víkend vymeniť, už som prehodil aj moju origo. váhu (zatiaľ chodím prískokom v pred) :D , ale víkend cez ukáže viac diagnostika.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 06:40
Príspevok od používateľa kefo »
No nie som si istý či diagnostika ukáže na OPLI množstvo nasávaného vzduchu ale ak by to tak bolo tak treba zistiť koľko by malo dávať a koľko tam v skutočnosti preteká v prípade malého množstva by to mohlo robiť tieto naše problémy poklesom výkonu.
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
franticek6
Auto: Zafira A
Samozrejme, že diagnostika ukáže množstvo nasávaného vzduchu, keď tam pôjdem v piatok tak Ti ten graf odfotím.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo napísal:No nie som si istý či diagnostika ukáže na OPLI množstvo nasávaného vzduchu ale ak by to tak bolo tak treba zistiť koľko by malo dávať a koľko tam v skutočnosti preteká v prípade malého množstva by to mohlo robiť tieto naše problémy poklesom výkonu.
Min. množstvo 850 mg ak je pod tak je vaha vzduchu na večnom odpočinku :cry: optimalny prietok cca 1050-1150mg :wink:
kefo
Už len čakať čo zistí Franticek a potom to bude jasné...........
kefo napísal:Už len čakať čo zistí Franticek a potom to bude jasné...........
Myslis,ze ked budes cakat Tvoj problem sa vyriesi? Nemusis mat predsa tu istu zavadu.
franticek6
Auto: Zafira A
U mojej Sintry je množstvo nasávacieho vzduchu 500 - 600 mg. Môj terajší údaj je :
dnes som už objednal novú váhu BOSCH za 104 eur.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
franticek6 napísal:U mojej Sintry je množstvo nasávacieho vzduchu 500 - 600 mg. Môj terajší údaj je :
Pozor ale udaje co som pisal sa meraju pri zatazi t.j. das 1notku a plny kotol vtedy pozeraj kolko dava :wink:
franticek6
Auto: Zafira A
Samozrejme, už mi prišla tá nová váha ale len náhrada, bolo cítiť ešte trošilinku lebo to bola pre 2,0. Nová origo príde čochvíľa len ja prídem o 2 týždne.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
Signum napísal:
To netvrdím, ale príznaky sú tie isté mám na 99% istotu že to bude u mňa tak isto chyba vo váhe vzduchu , pretože tento problém som riešil na octávke 1,9 tdi a presne chyba bola v množstve nasávaného vzduchu aj pri záťaži bolo málo , po výmene váhy bolo všetko OK.
kefo
A tú váhu máš za 100€ celú komplet či len tú elektronickú časť???
franticek6
Auto: Zafira A
Vieš, že Ti zatiaľ neviem ani povedať, lebo na SK prídem 1.10., ale myslím si, že by mala biť komplet, lebo tá náhrada bola tuba zo Zafiry a čidlo Sintra (aspoň dovozca to tak tvrdil)
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
lubo22
som zvedavy na co pridete. zistil som zaujimavu vec neviem ako vam ale ja ked sa krasne plynulo zobieham tak nepocitujem velmi ten pokles tahu. pocitujem ho hlvane vtedy ked od 1500ot prudko zosliapnem plyn vtedy to citit
kefo
lubo22 napísal:som zvedavy na co pridete. zistil som zaujimavu vec neviem ako vam ale ja ked sa krasne plynulo zobieham tak nepocitujem velmi ten pokles tahu. pocitujem ho hlvane vtedy ked od 1500ot prudko zosliapnem plyn vtedy to citit
Tiež mám taký pocit.................
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Nič nové...
Je jedno či stupíš na plyn pomaly a postupne alebo rýchlo.ROBIŤ BY TO NEMALO NIKDY!!! :) takže budeme všetci veľmi radi, keď sa to konečne vyrieši.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
franticek6
Auto: Zafira A
Tak chlopy, v mojom prípade to bola váha vzduchu
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
lubo22
no tak skusim vymenit aj ja kolko taka sranda ta vysla? cena + vymena
kefo
Tak podľa diagnostiky to bolo viac-menej jasné keď ti dávala málo vzduchu,takže po výmene za novú máš plynulý ťah motora?
Ešte prosím prezraď koľko si dal za váhu vzduchu a čí bola celá komplet alebo len to čidlo????
franticek6
Auto: Zafira A
124 eur s lístkom, dalo sa aj bez a bolo by to hodne lacnejšie, a výmena ? Torx kľúč a dve minúty čas.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
kefo
franticek6 napísal:124 eur s lístkom, dalo sa aj bez a bolo by to hodne lacnejšie, a výmena ? Torx kľúč a dve minúty čas.
Takže výmana len toho čidla ????
