chiptuning - prakticke otazky
Re: chiptuning - prakticke otazky
Pravda, ale myslel som aj lacno ;)
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Spolocnosti ktore ponukaju chiptunning pišu o zniženi spotreby paliva chcem sa spitat ci su rozne druhy cipovania ktore sa zameriavaju na vykon a ine zase na spotrebu aleno teda ako to je je to len reklamny tah?
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
lubo22
spolocnosti co ponukaju chip tuning tak maju viac map do RJ. mozu zvysit vykon motora napriklad o 5% a tvrdia ze spotreba mierne klesne potom ze maju zvysenie o vykone 10-20% tam uz nejak o spotrebe nehovoria, potom zvysenie nad 20% ale to uz bez zaruky.
takto problizne mi to kamarat vysvetlil ked cipoval svoje VW 1.9 TDi
a co hovoria majtelia nacipovanych dizlov tak spotreba rovnaka, pri lahkej nohe a sam ze o nieco mensia ako predtym. ale ked tomu dupe tak vecia ako bola predtym
Na mojom bývalom Passate 1.9 TDI spotreba po čipnutí ostala rovnaká, keď som jazdil ako predtým.
Ale keď som tomu dával, tak proti cca 9 mi to stúplo na 10,5.
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
ja zas mozem potvrdit tvrdenia chiptuningujucich firiem ozaj pri lahsej nohe klesne spotreba a to niekde aj o dost napr kamiony a tak
mne to na astre robilo cca vysse litra ale ked som tomu daval riadne kapky tak som mal aj skoro 7litrov ;)
plus plus korea :D
lubo22
takze tak ako som pisal aj ja
dikard
tak tak Lubo a potvrdit to moze aj Kajou bratranec ved nakoniec ten ma moju "byvalku" teda astru. ;)
plus plus korea :D
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Mne by stacilo keby sa tymy kw upravila spotreba a aby auto nestrpalo ked zaradim petku v meste ked idem 50...lebo na benzine my pohode islo na petke 50 toto auto strpa a tym aa dost zakarbonovava motor
Nie je zdravé jazdiť na 5ke 50kou.
Ja jazdím na mojich autách pri 50ke na 3ke.
lubo22
nejazdi na 5-ke 50tkou.. ak sa da tak chod 55 alebo 60 alebo podrad
dikard
to neeee jedine ktore auto u nas zvlada 5ku na skoro 50tke je tranzit ostatne si vyzaduju min. 4ku ak nie trojku az na volvo to zoberie aj 6tku :D
plus plus korea :D
Na to ti žiadny čiptuning nepomôže, to je mechanická záležitosť. Vymeň prevodovku.
Mám jedno auto, je to Trafic, ktoré má extra dlhú prevodovku ako zvláštnu výbavu.
Keby som pri 50ke zaradil 5ku, tak motor bude mať 900 otáčiek, chudátko.
Inak na 6ke to má pri 100ke cca 1500 ot./min., pri 130ke cca 1900.
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Ja viem ze trpy motor aj prevodovka a nejazim tak ja autu dupem a ked musim ost 50idem na štvorke neni som mantak len som chcel cediet cinsa to neda ovplivnit
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Zas neberte to tak ze jazdim jak šmochtoš ja viem na co tam je turbo a pouzivam ho....kašlime na to lebo vyzeram ako magor
lubo22
pohode ale uz to mas vysvetlene :) tak klidek
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Zdravím. Má niekto skúsenosti s čipovaním motoru 2.0DTi? Je tento motor vhodný na čip?
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
dikard
ano je vhodny lebp tieto motory maju dobre rezervy, teda vo väcsine dieslov je dost velke rozmedzie chipovania, ale zalezi ci chces optimalizovat vykon(lepsia spotreba trosku lepsi vykon cca +-15kw) ale chip na zvysenie vykonu(v zavislosti od mapy s akou disponuje dana firma), alebo individualne zvysenie vykonu(tuto si treba zvazit vela veci lebo tu sa to jedna o vymenu niektorych suciastok a az potom nasledne chipovanie ale nie komplexnym softom)
pred chipovanim akym kolvek si zvaz stav a hodnotu auta(ci sa ti to vyplati)
dalej nie je firma ako firma ;) programy su rôzne a to dost zavazi(ci ti to bude dymit ako popelnica a tak)
plus plus korea :D
Asi by som to nechal tak.
100 koni musi stacit kazdemu ;)
diemkej
No ja by som to dal asi robiť v Profituningu v KE, tam som pozeral v tabuľkách, že to dvíhajú na cca 92kW/125PS. Alebo poznáte nejakú lepšiu firmu v KE? Myslím, že Profituning patrí k tým lepším, alebo sa mýlim?
Myslím, že moja VeCe je motoricky vo vynikajúcom stave a nemal by byť s tým problém...
| alias Miky
