TLMICE
Jakub-ko
ale moze byt vybyty aj pozdlzny silent aten velmi nevidno
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jochmann
Príspevok od používateľa Jochmann »
macil napísal:Tak Kayaby sú doma. Pôvodná cena za 2 kúsky 2954,-Sk, po zľave 20% 2364,-Sk. Už len namontovať.
A teraz pozor, REKLAMA:
Práve sa mi vrátilo členské v Opelclube a to dokonca takmer dvakrát! Za ušetrené peniaze som sa zašiel ostrihať do pánskeho kaderníctva, dal som si kávičku a ešte mi zostalo na pár drobných darčekov pre rodinu, priateľov a známych.
EŠTE VÁHATE?
:D :wink:
zdravim, nevie mi niekto povedat ci je este aktualna tato spolupraca firmy ARP s opel-clubom? potrebujem tlmice, nutne... :(
Baner na www.opelclub.sk stále beží, tak asi áno.
Fastspeed
Teraz kúpil brat na svoju Astru F Caravan predné tlmiče spolu so všetkým /ložisko, prachovka, tlmiče/, aj so zľavou za 8000 SKK. Boli to tlmiče Monroe. Ich cena bez zľavy 9700 SKK :( .
Lupo-mafo2
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 10:20
Príspevok od používateľa Lupo-mafo2 »
Ludkovia viete nejaku dobrú internetovú stranku kde zozeniem lacnejšie tlmiče Kayabi na Vectru B 2.0 DTI???
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
v ARP je tiež dobrá cena, písal som im prednedávnom mail a platí u nich klubová zľava
Kadett E 1.6
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Príspevok od používateľa kras »
Ahojte!
Má niekto skúsenosti s tlmičmi LIP GAS???
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
Ja som dával dozadu LIPGAS plynové, zatial tlmia dobre, vlastne menej šúcham gumy.
kras
OK. ďakujem
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 09:27
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Zdravim! Mam Opel Astra 1.4 16v kombi klub.Rv 1999. CHcem sa spytat na zadne tlmice. Su dofukovacie od 0.8bar min po 5 bar max pri zatazeni. V kufri na boku je auto ventil. Ake su ich klady a zapory.Ved ked sa dofukuju kompresorom alebo pumpou kondenzuje sa aj voda .Nehrdzaveju znutra? Dakujem .....
hyro
Dátum registrácie: 19 Feb 2007, 12:02
Príspevok od používateľa hyro »
Ja mam tlmice plynove "Bilstein" su sice tvrdsie ale uz by som ine nechcel. Hlavne to vidno pre predbiehani a zaradovani ze to lepsie sedi.
hyro :) ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan :) 1,6 16V X16XEL 290tisic km.
hyro
Mna to stalo 9000Sk (300Eur) aj s vymenou.
@ctibor.v
Dofukovacie tlmiče - to sú obyčajné tlmiče + gumené dofukovacie mechy v hornej časti tlmiča, pozri pod auto a uvidíš ich.
Takže vzduch sa do mechanizmu tlmiča nedostane :)
Viktor
tie mechy na udržanie stálej svetlej výšky je super vec akurát je problém keď dôjde na ich výmenu, sú veľmi drahé
Kadett E 1.6
@Viktor - vtedy je lepšie kúpiť si tlmiče, ktoré majú "Niveauregulierung" v svojom mechanizme. Sú také, myslím, že Bilstein to robí. Tie tlmiče sa samé, bez použitia akéhokoľvek prídavného zariadenia dostanú do svojej správnej výšky.
ctibor.v
Dakujem za vase odborne odpovede. S pozdravom Cibo.
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
klopkanie z predu
Príspevok od používateľa dag22 »
jakub-ko napísal:no tak som vymenil predne tlmice dal som LIP HYDRA MAX odporucal mi to kamos tie stare boli hotove a cudo jeden bol olejovy a druhy plynak dost cudne nie ale na pravom prednom kolese mi nieco klopka za jazdy presne tak akoby bol vybyty spodny cap ale vsetko je tak ako ma byt nikde ziadna vola aj gumy na stabilizatore som vymenil a koleso volu nema tak som z toho hotovy tak nieco skuste navrhnut :D
ja som mal nedavno tento isty problem vymenil som predne tlmice struny a capy riadenia + zadne tlmice a struny a v predu mi stale cosi klopkalo tak som vymenil aj stabilizatori prednych tlmicov.potom na druhy den zacalo cosi zavyjat ked som na dialnici ubral plyn ale len ked som ubral ked som pridal alebo brzdil tak nic. toto zavyjanie sa postupne pocas dna zmenilo na klopkanie. islo to z lavej strany tak znova koleso dole a vsetko poriadne utiahnut. z lavej strany zostalo ticho ale zas zacalo cosi klopat z pravej strany tento krat ked som poriadne na to stupil a hnet dupol na brzdu. takze znova koleso dole a poriadne vsetko podotahovat ale jako uplne na fest kolko to dalo a zatial je s tym klud. podotykam ze tiez som kontroloval ci nemam niekde volu hlavne na tych stabilizatorovh lebo tie sa mi nezdali uz predtym. ci tam je alebo neni vola nezistis jedine ze by si ich vymontoval von a to uz ked spravis tak ich rovno vymen sak jeden stoji okolo 13€. robil som aj fotodokumentaciu k tomu tak ak by si nieco potreboval napis
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
TUKESKO
Stabylizaátori sa dajú odskušať, len musíš postaviť auto - teda predok tak aby si mal kolesá vo vzduchu a auto podoprete z vnutornej strany! odfotím a dám foto! ale ide to robil mi to v Opli!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
